Uszczelki zewnętrzne drzwi golf II 87r.
bongo
Post autor: bongo » ndz paź 25, 2009 15:27
esio10 pisze:znajac zasade.. czyli po co ta uszczelka, czyli jak nazwa mowi - aby uszczelniac. Twoje auto ma juz swoje lata i ta uszczelka od mrozu i ciepla sie ,,sparciala,, i jest twarda i sie skurczyla - to jest normalne, kiedys ta uszczelka przylegala calkowicie teraz juz mniej, a konstruktorzy vw wiedzieli ze czasem moze przeciekac przez te uszczelke i temu fabrycznie montowali te folie zabezpieczajace
Jakby ta uszczelka była taka szczelna i tak dociskała,to byś szyby nie opuścił :bajer:
Tak samo jest w szyberdachu,uszczelka normalnie przepuszcza wodę,po to są kanały które ją odprowadzają..
1990VW
Post autor: 1990VW » ndz paź 25, 2009 15:51
To samo mnie nurtowało, teraz już wiem o co chodzi;], lewe drzwi zakleiłem folia narzazie na taśmie, prawe zakleję na dniach, już sylikonem ;]prawe też poprawie;] wielkie dzieki za rady;]
owojtas
Post autor: owojtas » pt lis 06, 2009 12:31
w moim golfie tez jest problem ale zastanawiam sie czy nie jest to przypadkiem uszczelek w dzwiach poniewaz jak otworze dzwi to po deszczu uszczelki sa ewidentnie mokre
1990VW
Post autor: 1990VW » śr gru 30, 2009 18:43
Sprawdź czy masz folie pod boczkami, u mnie też uszczelki są mokre, taka już natura dwójek jest;D
BENITO
Post autor: BENITO » śr gru 30, 2009 21:38
A wiecie może panowie czy można dostać nowe uszczelki tego typu
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
1990VW
Post autor: 1990VW » czw gru 31, 2009 15:26
Jeżeli chodzi o zewnętrzne, to sadzę, że można ale oryginalne, w niezbyt rozsądnej cenie:D
FastJJ
Post autor: FastJJ » śr maja 05, 2010 21:41
Znalazłem ten temat, gdyż w moim MK II także właśnie odkryłem wodę w drzwiach (mokry boczek drzwi prawych, ale na to własnie znalazłem lekarstwo w tym temacie).
Martwi mnie co innego - jak po deszczowej nocy otwarłem drzwi kierowcy, wylalo się z nich tyle wody, że pewnie niezłe wiadro bym nią napełnił - czy to jest normalne, czy może jakiś odpływ nie działa prawidłowo ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 05, 2010 21:52
na dolnej krawędzi drzwi są otwory odpływowe, udrożnij je
FastJJ
Post autor: FastJJ » czw maja 06, 2010 21:18
Dziękuję - otwór pierwszy idąc od przodu auta był całkowicie zaklejony błotem lub czymś takim. Wygląda na to, że problem rozwiązany ! Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
