Uszczelka pod głowicę.
misiur
Post autor: misiur » sob paź 24, 2009 17:48
aha, ale z afn'a spasuje ?
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
mrozoo
Post autor: mrozoo » sob paź 24, 2009 18:05
misiur pisze:aha, ale z afn'a spasuje ?
wg mnie tak,
tu sobie poczytaj i zwroc uwage zwlaszcza na zdjecia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a&start=15
sam w swoim 1,9td mam uszczelke z AFN'a
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 12:28 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 25, 2009 12:26
Dzikuvip pisze:ustawieniach dochodzących do 2,2 bara na k24 (wiecej juz nie wydmucha)
daj ją mi to zobaczysz czy nie dmuchnie więcej. tylko nie biorę odpowiedzialności jak się rozleci :lol:
a co do tematu jak silnik jest po 87' to zakładać metalową od 1.9TD ub TDI najlepiej AFN.
jak z przed 87' to tylko taka jak być powinna lub dorabiać na zamówienie
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz paź 25, 2009 15:35
arwam pisze:Dzikuvip napisał/a:
Wieże :green_fuck: tylko Ty byś pewnie 2.5 mial przy 6500 obr/min i glowice starszego typu z plytkami ja mam chydro i boje sie wyjezdzac wskazowką obrotomierza za skale bo juz mi sie 2x zdazylo to ze wypluł olej itd
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 15:37 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 25, 2009 15:57
Dzikuvip pisze:tylko Ty byś pewnie 2.5
nie to by było wcześniej na pułapie jakichś 4000rpm tylko że za mną to świta by nie było widać :chytry:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz paź 25, 2009 15:59
Wiadrami byś lał rope :smoke:
w12 na codzień
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 25, 2009 16:06
Dzikuvip pisze:Wiadrami byś lał rope? :smoke:
dokładnie i do tego szczypta TIMINGU I GOVa oraz parę modów ramy dozownika
misiur
Post autor: misiur » pn paź 26, 2009 17:14
takie jeszcze pytanko: szpilki glowicy jaki mają łeb ? 12kątny, a na jaki klucz ? 17tka ?
arwam
Post autor: arwam » pn paź 26, 2009 21:47
klucz SPLINE bodajże rozmiar chyba M12 ale co do rozmiaru nie jestem pewien.
i pamiętaj że szpilek od głowicy używa się tylko raz, tak że razem z uszczelką zamawiasz komplet śrub głowicy kosztuję około 40-50zł
koszt nie wielki ale masz pewność że jest wszystko jak być powinno i nie urwie Ci się przy dokręcaniu.
i pierwsze dwa etapy koniecznie kluczem dynamometrycznym bo inaczej źle to się skończy
roman58
Post autor: roman58 » wt paź 27, 2009 16:34
arwam pisze:klucz SPLINE bodajże rozmiar chyba M12 ale co do rozmiaru nie jestem pewien.
Jak są śruby ciągnione to tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
