Czy te opony podejdą do MK2?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 17, 2005 09:06
taz pisze:Nie zakładaj takich opon bo mają za mały nośnik i nie wytrzymają ciężaru auta wjeżdżającego na krawężnik. Zakładaj 155R13 lub takie jak miałeś czyli 165/70.
Sprawdź jaki indeks nośności mają te opony.Współczynniki nośności
Współczynnik 50 60 70 80 90 100
Nośność [kg] 190 250 335 450 600 800
Teraz pomnóż przez 4 i dowiesz się jaki ciężar wytrzymają. Golf waży ok. 1000kg
SNOWPRO
145/70R13 71Q- indeks Twoich opon to 71 czyli ok 335kgx4=1340."Załadowane auto może ważyć więcej i opona może nie wytrzymać, zwłaszcza jak mocno uderzy.
Jest się nad czym zastanowić.
Jest jeszcze jedna możliwość. Pojedź do jakiegoś wulkanizatora który także zajmuje się sprzedażą opon i spróbuj oddać te opony za jakąś cenę, dopłać i weź odpwiednie- tak kiedyś zrobiłem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.
bodzio_j
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw lis 17, 2005 18:35
Ja przejeździłem na takich dwie zimy i nic się złego nie wydarzyło. I bez przesady z tym dopuszczalnym ciężarem na oponę - nawet najtańsze Dębice wytrzymają 335kg czyli ciężar całego autka do 1340kg. Mk2 waży około 900kg tak więc nie wiem o co się Wam roznosi z tym dopuszczalnym ciążarem na jedną oponę :panna:
Tyle tylko że będziesz miał autko troszkę bliżej ziemi i nie będziesz mógł szaleć po 150-180km/h ;)
Pozdrówka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
czyś
Post autor: czyś » czw lis 17, 2005 19:32
Zalecane fabryczne rozmiary MK2:
1. 155 R 13 (czyli profil 80%)
2. 175/70 R13
3. 185/60 R 14
Empirycznie sprawdzone: 175/65 R 14 (pasują i spox, praktycznie bez przekłamań licznika) i takie mam zimówki, lato 185/60 R 14. I jest odczuwalna różnica w sile potrzebnej do obracania kierownicą, co ma spore znaczenie, bo autem jeździ mama (którą tu pozdrawiam :kwiat: ) i jest z tych opon bardzo zadowolona. M. zd. 175 szerokości będzie spox (mam nówki Dębice Frigo 2, na razie na przodzie) na felach od MK3 z et 45.
165 R 13 (czyli 165/80 R 13) są za wysokie, do tego auta to balony, na których auto prowadzi się mniej pewnie).
b8tz
Post autor: b8tz » pt lis 18, 2005 11:40
B_O_N_K pisze:Ja przejeździłem na takich dwie zimy i nic się złego nie wydarzyło.
TZN na 145/70/R13?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt lis 18, 2005 11:53
b8tz pisze:
TZN na 145/70/R13?
Tak.
janusz35
Post autor: janusz35 » pt lis 18, 2005 14:10
145/70R13 to kiepski pomysł ,szczególnie a jak masz felgi o szerokości 5,5"
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lis 18, 2005 15:49
B_O_N_K, tym GTI jezdziles na oponkach 145?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt lis 18, 2005 15:53
zaprzal pisze:B_O_N_K, tym GTI jezdziles na oponkach 145?
Nie, wcześniej miałem wspólnego z bratem Golfa mk2 1.6 na gaźniku. GTI kupiłem w lutym, już w 100% własne ;)
Pozdrówka ;)
bodzio100
Post autor: bodzio100 » czw lut 02, 2006 14:42
Witam!
Mam pewnien problem: posiadam koła z wcześniejszego Fiata Regaty 175/70/14. Rozstaw osi pasuje do obecnego Mk 2. Czy mogę je zastosować? Nie będą za wysokie?
Na ogryginalne chcialbym zalożyć oponki zimowe...
Pozdrawiam!
Bodzio100@tlen.pl
Bodzio
daaroo
Post autor: daaroo » czw lut 02, 2006 20:09
nie, Fiat ma rozstaw srub 4x98 a vw 4x100 chyba ze jestes ryzykant to zakladaj
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw lut 02, 2006 20:28
Chyba że zastosuje się nakrętki "pływające"... tyle że taniej będzie poszukać normalnych felg 4x100 z jakiegoś Golfika... ;)
PozdróVWka ;)
preker20
Post autor: preker20 » pt lut 03, 2006 00:50
nie bardzo rozumiem, jak jest szerokosc 155 lub 175 to jest szerokosc wiec zadna srednica i wysokosc nic sie neizmienia, potem mymy wysokosc profilu np 70 i srednica felgi np13 chyba ze sie myle
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt lut 03, 2006 09:27
No więc troszkę się mylisz.
Wytłumaczę na przykładzie. Opona 195/50R15.
195 - jest to szerokość opony w milimetrach ;)
50 - jest to profil - stosunek szerokości do wysokości opony, czyli że wysokość opony stanowi 50% jej szerokości ;)
R15 - chyba nie muszę tłumaczyć ;)
PozdróVWka ;)
preker20
Post autor: preker20 » pt lut 03, 2006 14:16
aha to zwracam honory dzieki za oswiecenie mojego ciemnego czasem umyslu:]pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
