Trzęsię na kazdym biegu przy dodawaniu gazu !!!
drvatican
Post autor: drvatican » czw lis 26, 2009 02:02
witam, u mnie skrzynia pracuje dosc glosno, jak wciskam sprzeglo to sam silniczek sobie pracuje, jak puszcze to juz slychac chrobotanie skrzyni. Dzis rozwiazalem swoj problem, zupelknie przypadkowo. Po otwarciu maski zaczalem bujac mocno silnikiem na lewo i prawo, co sie okazalo śruba przy przedniej poduszce silnika była luźna. Silnik miał duże :helm: luzy ale po dokreceniu bujanie ustalo. Wszystko teraz ladnie sie trzyma. Nie testowalem jeszcze przy duzym obciazeniu ale powinno tez byc ok. Pozdrawiam :helm:
trefil
Post autor: trefil » czw lis 26, 2009 10:03
u mnie odgłosów żadnych nie ma, poduszki ok tylko czy uszkodzony mechanizm różnicowy zaczyna drgać dopiero po rozgrzaniu, czy warto to naprawiać albo http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=815384535, korzystał ktoś z usług tej firmy?
cybermysza
Na zimnym
Post autor: cybermysza » ndz lis 29, 2009 15:03
Na zimnym jest u mnie tak samo a nawet gorzej niz na rozgrzanym
trefil
Post autor: trefil » śr gru 02, 2009 11:50
poradził sobie ktoś już z tym problemem? dzisiaj sprawdzałem na 2 biegu idzie normalnie, więc prędkość nie ma znaczenia (miałem ok 80km/h), a na 3 drgawy ma już od 60
cybermysza
Post autor: cybermysza » sob lut 27, 2010 18:27
Po problemie u mnie miał winne nastawnik na pompie wytryskowej :D mały wydatek (450zł):(
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4228900#4228900[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
