[Mk2] Vw Golf Mk2 1.3 Da rade przerobic na wtrysk?
jak masz LPG to przeróbka na wtrysk jest bez sensu, wyeliminujesz kłopotliwy gażnik ale dojdą problemy z wtryskiem i z wspólpracą wtrysku z LPG. a tak masz gażnik zktórego wykorzysujesz tylko korpus na którym jest zamontowany mikser LPG (tak samo bedzie przy momowtrysku). Mam MK3 1.4 momowtrysk LPG i MK2 1.3 gażnik i żadnej różnicy na LPG nawet gażnik lepszy bo używam tylko LPG lato czy zima , wiec tak jakby gaznika nie było . Były za to kłopoty z komputerem w MK3, łapał błędy na LPG i nie chciał chodzic na benzynie, modulatorEMU momógł tylko trochę i skończyło sie na tym że trzeba było zmasować sondę a gaźnikowy MK2 chodzi bez problemu tylko strasznie mułowaty był ale poniewaz to LPG z "śrubką" to pokręciłem trochę i jest lepiej tylko pali min.9/100
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
