pedał hamulca robi sie twardy
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 14, 2009 21:53
lukalex, jest regulacja, miedzy jedna a druga szczeka jest poprzeczka i klin i ten klin ma dzialac jako regulacja
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 21:56 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
lukalex
Post autor: lukalex » śr paź 14, 2009 21:58
z każdej prędkości, podczas jazy po mieści czuje się to najbardziej bo się najczęściej hamuje w trasie wystarczy, że położe noge na pedale hamulca i po jakiś 3-4 sekundach pedał robi się twardy
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 14, 2009 22:00
qbanczyk691, u mnie tez twardnieje, walczylem z tym i wywnioskowalem ze jest tak jak pisalo w tym opisie forda
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr paź 14, 2009 22:03
Na wszelki wypadek proponuję sprawdzić przewody podciśnienia.
Czasem jest tak że jest mała nieszczelność i to może być problem
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » śr paź 14, 2009 22:06
Od tego powinien autor tematu zacząć.
Jeśli szczelne to mi zostaje tylko pomysł, że pompka podciśnienia siada, ale może palnąłem głupotę.
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 22:09 przez qbanczyk691, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 14, 2009 22:14
niech zacznie od regulacji szczek :chytry:
lukalex
Post autor: lukalex » śr paź 14, 2009 22:24
zobaczę wszystko co mi napisaliście :)
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » śr paź 14, 2009 22:38
Na końcu tego klinika, który zaznaczyłeś jest zamontowana sprężynka która go ściąga w dół powodując rozszerzanie szczęk w miarę zużywania się okładzin. Jeśli nie jest zbytnio skorodowane/zapaprane syfem lub nie pękła sprężynka to powinna samoregulacja śmigać.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 14, 2009 22:51
qbanczyk691, wzialem foto z ksiazki bo nie chcialo mi sie latac do garazu bo mam caly kpl poskladany. Ja zawsze reguluje przez srube od kola, tzn pomagam mu isc na dol :grin:
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 22:51 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » śr paź 14, 2009 22:58
Mieniu_69, każdy ma swoje sposoby, grunt żeby śmigało :grin:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 14, 2009 23:02
qbanczyk691, dokladnie :grin:
__ArroW__
Post autor: __ArroW__ » czw paź 15, 2009 10:35
hmm ja bym obstawial albo regulacja szczek albo plyn hamulcowy, u mnie plyn jak uciekal z cylinderkow to czasem zdarzalo sie ze podczas hamowania twardnial pedal hamulca i nagle pod przyciskiem wiekszej sily zaczal hamowac i wtedy dopiero znalazlem przyczyne, ze mi cylinderek siadl...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
