skrzynia z ABF-a a skrzynia od G60
Forum techniczne związane z silnikami 16V
toffic
Post autor: toffic » pn paź 12, 2009 21:48
najlepsza by była chyba skrzynia "poskładana" przez siebie i "pod siebie".... skąd ja to wiem :chytry:
remax2
Post autor: remax2 » pn paź 12, 2009 21:58
A może orientujesz się ile można koło od ABF'a odchudzic?
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pn paź 12, 2009 22:01
toffic pisze:najlepsza by była chyba skrzynia "poskładana" przez siebie i "pod siebie".... skąd ja to wiem :chytry:
Z autopsji :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn paź 12, 2009 23:23
duber, mowisz CDA najlepsza a bujniesz ABFa do 240? bo krotsze skrzynie z paska starcza spokojnie do takiej predkosci. ja jeszcze nie smigalem na innej niz CDA, teraz bede pakowal CHB zobaczymy jak to bedzie sie sprawdzalo
toffic
Post autor: toffic » wt paź 13, 2009 09:32
4.8kg miałem/dotykałem/ważyłem więc sprawdzone info
TAZ
Post autor: TAZ » wt paź 13, 2009 10:10
Ja mam dokładnie 4kg minus masa wierceń jak wyważałem. Jak to dobrze mieć w domu wyważarkę do kół motocyklowych.
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » wt paź 13, 2009 10:21
imperfectCell pisze:duber, mowisz CDA najlepsza a bujniesz ABFa do 240?
No właśnie jak miałem CDA przy seryjnym motorze 5,5tys. na 5 i prawie 230, więcej to już nie za bardzo chciał się zakręcić. Jak założyłem CGY motor miał siłę zakręcić się wyżej, oto fotka jeszcze też na seryjnym motorze:
Poszedł by więcej, ale upał był straszny i olej podskoczył. Teraz na wałkach bez problemu łapie odcinkę :bajer:
Duber
Post autor: Duber » wt paź 13, 2009 22:51
yahoo_p pisze: CDA przy seryjnym motorze 5,5tys. na 5 i prawie 230
to ja niewiem,ja mam pda a to jest to samo co cda i mi wyszło tyle przy 230
i gdzie ja pisalem ze cda jest najlepsza??pisalem najekonomiczniejsza i najszybsza a nie najlepsza :bajer:
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 22:54 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » wt paź 13, 2009 23:16
duber, nie masz takiej skrzynia samej jak CDA, bo z tej rozpiski co dałem na pierwszej stronie przy takich obrotach miałbyś o większą prędkość, zresztą skrzynii PDA nie znalazłem w rozpisce na http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html, może DPA?
duber pisze:pisalem najekonomiczniejsza i najszybsza
nie zgodzę się, że najekonomiczniejsza i najszybsza, bo i przyspieszenie i vmax gorszy oraz spalanie się nie zmieniło po zmianie skrzynii, przy 100km/h minimalna różnica w obrotach
Duber
Post autor: Duber » śr paź 14, 2009 12:09
yahoo_p pisze: może DPA
sory ta,przejęzyczenie.e wedlug etki mam dpa a po obrotach niby jaka ma byc?napisze ze niemam wybitej nazwy na korpusie
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » śr paź 14, 2009 12:24
duber pisze:e wedlug etki mam dpa a po obrotach niby jaka ma byc?
po obrotach przełożenia na 5 masz podobne do mnie, jak mam CGY teraz, DPA za to jest zbyt krótka, żeby tyle pojechać jeszcze mogły być na przykład CTN 02A 5-Gang 12/94 - 05/96 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756 3,875 lub wiele innych, teraz to można tylko zgadywać, jak oznaczenia nie odczytasz...
toffic
Post autor: toffic » śr paź 14, 2009 14:46
chyba sie kolego walnąłeś w przełożeniach CTN
[ Dodano: 14 Paź 2009 14:50 ]
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html te są prawdziwe przynajmniej dla CTN
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » śr paź 14, 2009 16:15
Kopiowałem z http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html :bajer:
toffic
Post autor: toffic » śr paź 14, 2009 21:46
tam jest dużo błędów :green_fuck:
Wróć do „16V”
