dlaczego gasnie jak wciskam sprzeglo?
michoo_
Podłączam sie do postu
Post autor: michoo_ » sob lis 19, 2005 18:11
Mam ten sam problem.......
A mianowicie przy wciskaniu sprzęgła i redukowaniu biegu autko spada z obrotów i beszczelnie gaśnie. Denerwujące zjawisko szczególnie na skrzyżowaniu gdy ma sie za sobą sznur samochodów albo blokuje się innym....
Rok temu miałem to samo i zauważyłem, że dzieje się tak w okresie jesienno-zimowym.
Nie wiem czy powiązać to z faktem zmiany oleju i filtra powietrza.
Musze za każdym razem trzymać go na obortach bo inaczej kicha!
Prosze o pomoc bo to jest MEGA denerwujące
PS. Golfik II 1.6 CL
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob lis 19, 2005 18:33
skoro rok 92 to gaźnik wykluczam raczej wtrysk ;] a masz oznaczenie silnika w dowodzie rejestracyjny to pierwsze dwie litery numeru silnika
co do gaźnika to w tym roczniku jak jurz miał by być to jest silnik PN gdzie jest gaźnik sterowany komputerem i moze to być uszczelka pod nim ze silnik łapie lewego powietrza a przy tym sterowaniu trzenba by posprawdzac czy potencjometr połozenia przepustnicy niema zadnych uskoków rezystancji i czy silniki krokowe są sprawne, ewentualnie sprawdzić sterownik (komputer) a przy wtrysku to sprawdzić jedyne co to uszczelka pod nim czyli tą co jest na kolektorze (jak w gaźniku) a druga sprawa to komputer, jeśli to jest sprawne a jednak dzieją sie cuda w sterowaniu wtrysku badz gaźnika to znaczy że gdzies jest uszkodzona instalacja elektryczna :)
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
kluczek
Dan cynka jak sobie poradze!!
Post autor: kluczek » ndz lis 20, 2005 00:49
caly czas walcze z moim golfikiem i teras zwalam wine na iskierke (przewody, kopulka, cewka)
Kendzi
Post autor: Kendzi » ndz lis 20, 2005 01:26
witam mialem to samo vw golf 1.3 1991r dolałem wody do ukladu chlodzenia bo okazalo sie że bylo zamało i wszystko ok jakies 0.5roku i znowu to samo
malolat
Post autor: malolat » pn lis 21, 2005 21:42
znajo mial, okazalo sie ze niszczelna membrana w serwie hamulcow, bral lewe powietrze i przygasal, trafil serwo tanio i dziala, tak napisalem, moze sie komus przyda...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
