Nie wiedziałem, ale dobrze że już wiem ~~ bo na zimnym to zwykle przy 2000 mam zmiane, dopiero na ciepłym do 3k go kręcearwam pisze:nie wiem czy wiesz ale dwumas umiera najszybciej jeśli ktoś cały czas jeździ na niskich obrotach i obciąża silnik i układ napędowy jazdą pod górę i przyspieszeniami z małych obrotów, wtedy dwumas najintesywniej pracuje wskótek czego się szybko zużywa
Koło jednomasowe valeo
arwam pisze:zobacz jak redukuje drgania w układzie napędowym tarcza z tłumikiem drgań skrętnych na kole jednomasowym a zobacz jak redukuje dwumas.
No więc właśnie Panowie ,chodzi o kulturę pracy sprzęgła i dalej całego napędu,a co do żywotności skrzyni biegów to niesądzę żeby była krótsza na zwykłym sprzęgle.Shmatan pisze:ma "filtrować" wibracje dochodzące do skrzyni, i idące na budę
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
Witam,
Właśnie jestem po wymianie koła dwumasowego w moim golfie na zwykłe firmy Valeo. Porównując, na postoju jest delikatnie głośniej ale poza tym żadnej różnicy nie zauważyłem. Podczas jazdy nie szarpie i nie trzęsie budą. Wszystkim którzy chcą kupić zestaw tej firmy zdecydowanie polecam. Przed wymianą miałem duże wątpliwości ale teraz nie żałuje
Mariusz z gdańska
Re: Koło jednomasowe valeo
ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KOŁA JEDNOMASOWEGO.
Padło mi koło dwumasowe i przeglądając różne fora zdecydowałem się na jednomasowe.
Znalazłem bardzo dużo opinii że...właściwie to nie ma różnicy.....że użytkownicy sobie chwalą, że ileś tam lat jeżdzą.
Ja przejeżdzam 3000 km miesięcznie i znam każdy dzwięk w samochodzie.
Po wymianie dwumasy na jednomasę to już nie ten sam samochód.
Chodzi dużo głośniej. Na dwumasie jaki bieg włączyłem nie było większego znaczenia, teraz jak niewłaściwy to trzesie więc co chwile zmieniam biegi i dopasować żadnego nie mogę.
Mam Valeo i gdybym jeszcze raz wymieniał w życiu bym nie zmienił na jednomasę.
Komfort jazdy spada o ok 30% Bardziej trzęsie i w samochodzie jest głośniej
Mam przejechane prawie 300.000 więc nie jest prawdą że dwumasy tak padaja, po prostu samochody z przebiegiem 200-300 tyś są sprowadzane do Polski.
Jeśli ktoś się waha ZDECYDOWANIE ODRADZAM.
Podobno i tak np. samego docisku w valeo nie kupisz więc musisz kupić cały zestaw a to żadna oszczędność. W ogóle to żadna oszczędność,to już lepiej kupić dwumas jakiś na szrocie w dobrym stanie.
Gdybym miał full kasy to bym sobie wymienił z powrotem na dwumas a ten jednomas bym sprzedał.
Mam nadzieję że komuś pomogłem podjąć decyzję
Jestem trochę zaskoczony Twoją wypowiedzią na temat koła jednomasowego. Ja już co prawda sprzedałem Golfa ale do samego końca byłem zadowolony i obecny użytkownik też nie narzeka. Kilka osób które znam też zmieniło koło dwumasowe na jednomasowe i są zadowoleni. Może z tym zestawem który kupiłeś jest coś nie tak? Każdy ma prawo do swojej opinii. Tobie akurat taki zestaw nie pasuje, a z kolei ja byłem bardzo zadowolony.
- Semian
ja zmienilem na jednomas ,ale nie valeo tylko sprzeglo sachsa od g60 to samo zamach , zestaw ma przejechne juz 20 tys i narazie nic sie nie dzieje, ja smialo moge polecic i napewno taniej wyjdzie niz 1150 .
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- munior
- Forumowy spamer :)
bajer151 pisze:Witam,
CiekaweMariusz z gdańska pisze:ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KOŁA JEDNOMASOWEGO.
Kolegi Mariusz z gdańska nie ma co słuchać (czytać) - najprawdopodobniej błędny montaż albo błąd przy produkcji (może jakieś niewyważenie?)
ciekawe dlaczego? bo kolega Mariusz z Gdańska ma inny pogląd na temat. Chyba oto chodzi na tym forum aby dojść do jakiegoś konsensusu w końcu trzeba podjąć jakąś decyzję.Shmatan pisze:Kolegi Mariusz z gdańska nie ma co słuchać (czytać) - najprawdopodobniej błędny montaż albo błąd przy produkcji (może jakieś niewyważenie?)
A takie gderanie... przed erą dwumasu wszystkie silniki były na kole jednomasowym i jeździły. Rzadkie przypadki gdy ktoś wymieniał skrzynię, a jak już się zdarzyło to zazwyczaj sam przyczynił się do jej zabicia. Mam teraz AGRa ze zwykłym kołem, no i co mam wymieniać na dwumas bo mi skrzynia szybciej klęknie? No proszę was. Znam zasadę działania dwumasu, może i oszczędza skrzynię, ale w naszych autach skrzynia jest na tyle dobrze zrobiona ,że bez problemu starczy do końca życia auta. A jak dla mnie dwumas w tych silnikach jest tylko po to ,żeby napchać kieszenie VAGowi.
- t0fik
- Auto: Audi A4 B5
- Silnik: APR
Odp: Koło jednomasowe valeo
Zestaw Valnelo testowalem i pekla sprezyna w docisku, wlasciwie bez ostrzezenia. Innym tematem jest to, ze ten zestaw jest identyczny ze sprzeglem + kolo z 90KM tdi.
Co do mojej opinii, na temat jednomasu, to polecam. Oryginalne kolo + zestaw Sachsa, zadnych niepokojacych objawow. W sumie przebieg na jednomasie ok 40-45kkm. Skrzynia GGU.
BTW skrzynia z 90KM tdi w mk3(chyba CNT, nie pamietam oznaczenia). Ma takie same przelozenia jak GGU.
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
Mariusz z gdańska
To znowu ja
Przejechałem kolejne kilka tysięcy kilometrów i niestety podtrzymuję swoją opinię. Wszystko jest na pewno dobrze zamontowane.
Codzienna jazda nie pozwala mi przyzwyczaić się i zapomnieć że mam jednomasę.
Jeśli ktoś uważa że nie mam racji to nie mam zamiaru go przekonywać.
Rozmawiałem z doświadczonym mechanikiem że założyłem jednomasę to nastraszył mnie możliwością pęknięcia wału. Oczywiście nie podszedłem do jego wypowiedzi zbyt poważnie. Miał kilka takich przypadków i to zawsze po wymianie na jednomasę. Powiedział -"wspomni Pan moje słowa" - mam nadzieję że nie wspomnę.
Podobno też skrzynia biegów szybciej pada ale nie dajmy się zwariować
Przed wymianą pod wpływem wypowiedzi na forach też byłem zwolennikiem jednomasy. Szczerze mówiąc nie wiem skąd bierze się ta upartość zwolenników jednomasy jeśli podobno cena jest zbliżona.
Zastanawiam się trochę nad ceną - może jednak jednomasa jest sporo tańsza a mi mechanik powiedział że cena jest taka sama. Przekonując mnie do jednomasy zyskał kilkaset złotych na różnicy ceny. Stąd te pozytywne opinie o jednomasie pisane głównie przez mechaników - ale tylko się zastanawiam - może kiedyś to sprawdzę.
Niestety awaria samochodu to była szybka akcja - wieczorem w czwartek zaczeło stukać a w piatek rano był robiony, więc nie maiłem czasu porównywać cen. Oczywiście ponad pół roku wcześniej też zdarzało się że zaczynał stukać, ale zgaszenie silnika na biegu - zadławienie - pomagało, jak również "szarpnięcia" rozrusznikiem. Potrafił nie stukać nawet kilka tygodni.
to tyle...
narka
Żeby nie robić kolejnego wpisu edytuje ten.
Jest 30 stycznia 2013
Słynne sprzęgło Valeo z jednomasą padło
Nie było żadnych wcześniejszych objawów, po prostu stojąc na jedynce z wciśniętym sprzęgłem samochód mi ruszył - szybko zahamowałem i zadławiłem silnik.
Teraz nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Już myślałem że holowanie mnie czeka ale nagle wszedł wsteczny i się odblokowało.
Na razie jeżdżę ale potrafi mi ruszyć na sprzęgle i pojawił się szum przy ruszaniu - wyraźnie szumi tarcza w momencie łączenia silnika ze skrzynią.
Żadnych problemów ze skrzynią nie miałem, biegi wchodziły jak "masełko"
Czasami zdarzało się ze strony sprzęgła że przy ruszaniu potrafił szarpnąć ale to pojawiło się po wymianie.
To nie jest hydraulika - płyn nie ubywa. Początkowo myślałem że tu tkwi problem ale szum ze sprzęgła wskazuje na sprzęgło.
Dodatkowo nie wiem czy to jest związane samochód dostaje na wolnych wibracji że plomby w zębach powypadają. Nie ważne czy na gorącym czy zimnym silniku - pojawiają się i tyle
No i kurde co teraz?? Niby na gwarancji...
to tyle...
narka
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2013 12:51 przez Mariusz z gdańska, łącznie zmieniany 1 raz.
Re:
Prawda 100%Shmatan pisze: spodziewaj się znacznie szybszej śmierci skrzyni
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
no dobra wszyscy tak gadaj i gadają o tej szybszej śmierci skrzyni, a jak są fabrycznie jednomasy w AGR z początku produkcji? Czyli w nich skrzynie chodzą krócej? Jest na to jakiś potwierdzony dowód?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
