jednoznaczne, bo zderzak jest źle osadzony/wyregulowany a grill łącznie z nim, trzeba zderzak popuścić na śrubach i wyciągnąć go do przodu delikatnie, tylko na moje oko może się okazać, że zderzak jest "made in China" i nie da się tego spasować, bo patrzę na łączenie/szparę z boku zderzak - błotnik a tam linia jest OK, chyba że trzeba będzie "napiąć" samą górę zderzaka przy lampachW_I_T_E_K pisze:Grill jest to tylko ten środkowy element. Te zaokrąglenia po bokach są już od zderzaka.
Co się stało z maską ???
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Masz cofnięty grill i reflektory. Chyba, że mocowanie jest krzywe po prostu - może jednak była jakaś mała stłuczka. Po tej regulacji będziesz jeszcze musiał wyregulować zamek klapy - i teraz uważaj, bo jak mocno przesuniesz jedno z drugim, to możesz zamknąć maskę i mieć problem z jej otworzeniem.wawel pisze:Popuść śruby nr.2 wg.rysunku i spróbuj wzmocnienie czołowe wysunąć do przodu.
Cieszymy się, że Ci się udało to wyregulować kolego W_I_T_E_K. Napisz jak możesz w jaki sposób to wyregulowałeś. Mam też pytanie do ogółu. Czy jest możliwość obniżenia, jakiejś regulacji maski względem loga vw? Dodam, że w mk4 są gumki w masce, ale nie da się ich regulować. Chodzi o to by przy zamkniętej masce nie było żadnej szczeliny względem pasa, grilla i tego loga.
