Ciężko odpala !!!
broda9
Post autor: broda9 » wt paź 20, 2009 15:36
Warsztat VW stwierdził że na złe odpalanie ma wpływ kilka czynników, do wymiany rozrusznik i akumulator + koło dwumasowe.
Łączny koszt około 2,500zł.
Nie wiem czy robić wszystko czy narazie wymienić ako i rozrusznik.Kolega wyżej pisał że koło dwumasowe nie ma wpływu na odpalanie.Mechanik jest jednak innego zdania.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 20, 2009 17:30
broda9 pisze:Mechanik stwierdził i posprawdzał wszystkie przewody paliwowe i cały układ więc nie ma mowy o tzw.cofaniu się paliwa.Według niego problem tkwi w tym że po przekręceniu stacyjki sterownik silnika nie dostaje zasilania,brak sygnału do silnika (coś ala odcięcie zapłonu).Ale jak silnik jest ciepły tego problemu nie ma.
Według mie przy takiej usterce to wcale by nie odpalił ?
Sam nie jesteś mechanikiem a w tym przypadku racja jest Twoja, poza tym przy takiej usterce nie zapalałaby się kontrolka podgrzewania świec żarowych albo sterownik silnika ujawniłby błąd jego zasilania.
broda9 pisze:Kolega wyżej pisał że koło dwumasowe nie ma wpływu na odpalanie.Mechanik jest jednak innego zdania.
mechanik ma różne teorie ale nie zawsze trafione.
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 17:32 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
