spadło napięcie ładowania
vwEmil
Post autor: vwEmil » śr gru 16, 2009 12:13
wymiane regulatora darowałbym sobie, według mnie to akumulator. Zgadzam się kolega wyżej pisał, trzeba sprawdzić akumulator- nie sugeruj się czy samo obsługowy czy nie, pod naklejką są korki akumulatora, odkręcasz i sprawdzasz takim prostym przyżądem który na podstawie gęstości/wyporności pokazuje czy kwas jest ok czy nie. Jak ładujesz prostownikiem to w kazdej z celi powinno się bulgotać delikatnie tak jak przy gotowaniu wody. Jeśli nie będzie tak chodźby w jedenj celi to znaczy że cela się zasiarczyła i żadne ładowanie nie pomoże - czyt. wymiana akumulatora :okej:
[ Dodano: 16 Gru 2009 11:14 ]
dodam że im zimniej będzie tym bardziej napiecei przez noc będzie spadać ale to chyba już wiesz wnioskując z tego co piszesz :bajer:
danioo
Post autor: danioo » śr gru 16, 2009 12:21
dokładnie 2 miechy temu byłem na sprawdzeniu gęstości elektrolitu i gość powiedział że jest ok.
Akumulator ma 2 lata i nigdy nie był rozładowany
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
vwEmil
Post autor: vwEmil » śr gru 16, 2009 12:25
w takim razie j :jezor: eśli silnik przy tej pogodzie rano śmiało kręci to nie widze problemu.
[ Dodano: 16 Gru 2009 11:27 ]
sucha teoria i wyznaczone normy nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością...ale oczywiście wszyscy możemy się tu mylić :D
