Dziwny dzwiek podczas wrzucania 2 biegu
Duber
Post autor: Duber » śr wrz 30, 2009 21:33
napisz dla potomnych,dokladnie
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt paź 06, 2009 20:46
Bylem u mechanika i za bardzo nie wie co to moze byc. Chcialem sie was jeszcze zapytac czy obroty silnika maja jakis wplyw przy walnientym synchronizatorze? Dzisiaj zauwazylem ze jak wbijam 2 bieg spokojnie, okolo 1700-2000 obrotow to tego dzwieku nie ma albo jest rzadziej. A czy winne moga byc jakies ciegna lub wodziki (chociaz za bardzo nie wiem gdzie one sa :crazy: )?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 06, 2009 20:48
im wyższe obroty tym większa możliwość wystąpienia tego dźwięku. Ja mam walnięty synchronizator i przy zmianie z 1 na 2 na chwilę zatrzymuję drążek w pozycji "luz"...z resztą pisałem już wcześniej
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt paź 06, 2009 20:55
A to mozy byc wina tylko synchronizatora czy moze jakiejs czesci mechanicznej np. jakies ciegno czycos w tym stylu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 06, 2009 20:59
RoBaL84 pisze:A to mozy byc wina tylko synchronizatora czy moze jakiejs czesci mechanicznej np. jakies ciegno czycos w tym stylu?
ciężko jest jednoznacznie stwierdzić nie słysząc dźwięku, ale jeżeli obroty mają na niego wpływ to stawiałbym właśnie na synchronizator. U mnie są praktycznie takie same objawy jak u Ciebie, nie ma tylko pewności czy dźwięk jest taki sam.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt paź 06, 2009 21:03
Jutro sprobuje nagrac ale nie wiem czy sie uda bo to jest w miare ciche ale tez wyczuwalne na drazku zmiany biegow. Zauwazylem jeszcze ze czesciej pojawia sie to przy troche cieplejszym silniku. Jak auto postoi przez noc to z rana jest ok do momentu jak auto sie zacznie nagrzewac.
Ze wzgledu ze zrobil mi sie luz na lewarku musialem wymienic walek zwrotny. Po jego wymianie wszystko jest ok. Nie ma zadnych dziwnych dzwiekow przy wrzucaniu biegow wiec na szczescie to nie byla wina synchronizatora.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 02:46 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
