Golf II pali 50 litrów
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw wrz 24, 2009 23:35
[quote="radook"]a czy od 16v bedzie pasowal sterownik??
naprawde brak mi słów ,nie wiem co napisać
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt wrz 25, 2009 00:39
kiedyś miałem golfa mk2 z tym silnikiem i też miałem problemy ze spalaniem, było to jakieś 7 lat temu jak benzyna było dużo tańsza jak teraz, po zatankowaniu za 50zł robiłem może ze 20km, powodem tego spalania okazał się "czujnik spalania stukowego"(taki gruby czarny kabel jedną stroną przykręcany dużą śrubą do silnika, a zakończony wtyczką na 2 piny podłączoną z tego co pamiętam do jakiegoś czujnika) po jego wymianie problem zniknął, więc może u ciebie jest to samo. Mój post to tylko gdybanie bo już dawno nie miałem styczności z tym silnikiem ale jak już wszystkie porady wyczerpiesz to może warto i tą podpowiedź sprawdzić.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt wrz 25, 2009 00:58
jedyny gość tutaj,ten z zielonym paskiem ,napisał coś konkretnego ,a reszta to nabijacze postów nie mający zielonego pojecia o tym co piszą
ale widocznie tak musi być
trzymaj sie tego co tam jest napisane
blazejm
Post autor: blazejm » pt wrz 25, 2009 12:10
ja bym stawiał na sondę lambda, ewentualnie spróbuj wymienić cała podstawę wtrysku z wtryskiwaczem na próbę...a teraz mam parę pytań do przedmówców:
1. Gdzie Wy tam macie gaźnik???? Jak jest wtrysk to nie ma gaźnika, koniec kropka....
2. Pokażcie mi gdzie niby w RP/ABS jest czujnik spalania stukowego bo znam ten silnik jak własną kieszeń, do tego czytałem opis i dokumentacje działania MonoJetronica i NIE MA w nim tego czujnika więc bajek nie piszcie....
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt wrz 25, 2009 14:11
blazejm, to w jakim silniku 1.8 8v w mk2 był taki czujnik bo ja go miałem, no chyba że ten kabel który opisałem wyżej nie nazywa się tak i jest to mój błąd za co przepraszam
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt wrz 25, 2009 14:38
z tego co mi wiadomo to faktycznie te silniki (RP,ABS) nie maja takiego czujnika zarówno w MK2 jak i MK3. Czujnik ten wystepuje np. w MK3 2.0 8v .
blazejm
Post autor: blazejm » pt wrz 25, 2009 15:33
Lukasz_mk2, na pewno g60 miał taki czujnik i pewnie wszystkie jednostki 8v na digifancie (PF,PB). Pewnie pomyliłeś silniki :)
kawowy19, dokładnie, oraz we wszystkich pozostałych na digi
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt wrz 25, 2009 16:18
Maślak pisze:
gailbraith pisze:
jeryk10 pisze:czujnik hala w aparacie ktore plynie przez sterownik silnika
W RP-ku nie ma Halla.[/quote
kolego jest hall ale gdyby to on był trafiony to raczej auto by nie odpalało, raczej moze byc sterownik trafiony, trzeba by podmienic na chwile od kogos i wtedy obadac.
Kolego przeczytaj dokladnie co napisalem Napisalem ze ma sterownik silnika na inny podstawic na prube A co do hala to tylko dodalem ze on ma z tum tez wspulnego wiadomo przecierz ze jak czyjnik halla byl by trafiony to by auto nie mialo iskry
[ Dodano: 25 Wrz 2009 16:18 ]
Maślak pisze:
gailbraith pisze: W RP-ku nie ma Halla.[/quote
radook
Post autor: radook » pt wrz 25, 2009 16:43
a regulator cisnienia paliwa???
blazejm
Post autor: blazejm » pt wrz 25, 2009 16:45
radook, on nie wplywa na to jak duzo paliwa podaje wtryskiwacz tylko ma za zadanie utrzymywanie stalego cisnienia paliwa przed wtryskiwaczem
radook
Post autor: radook » pt wrz 25, 2009 17:20
to juz nie wiem co w nim siedzi... :grrr:
blazejm
Post autor: blazejm » pt wrz 25, 2009 18:50
radook, a sprobowales podmienic komputer? jak to nie pomoze to podmien caly wtrysk...no i oczywiscie sprawdz sonde lambda
marcin 78
Post autor: marcin 78 » pt wrz 25, 2009 19:08
50 litrów to nawet tir z naczepą nie spali :panna: może dziura w zbiorniku? to nie jest realne zeby z taką dawką nawet odpalił
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob wrz 26, 2009 15:27
Odlacz sonde i zobacz co dalej bedzie sie dzialo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
