zalewa czy nie ?????????
Piterr9
Post autor: Piterr9 » ndz gru 06, 2009 22:11
dobra sorki :) I tak mi Pan dużo pomógł dziękować za to :) bo ktoś mi mówił że jak sie wymienia przepływomierz to trzeba jechac do mechanika i trzeba go ustawić prawda czy bzdura?? kupiłem od faceta co na nim jezdził u niego wszystko było ok :(
[ Dodano: 08 Gru 2009 20:43 ]
a moze byc przyczyna ze nr kompa miałem 037906022 ja miałem wcześniej CT a teraz mam AM ponoc nie ma różnicy ale w etce jest tylko o oznaczeniu CT
[ Dodano: 09 Gru 2009 22:39 ]
a zna ktoś numery seryjne do czujnika temp ten z przodu niebieski
[ Dodano: 15 Gru 2009 22:13 ]
czujnik został wymieniony pomogło :) tylko jak go odpalę na zimnym to nie chce wejść na obroty musze troche potrzymac noge na gazie i jest ok. może to wina krokowca?? jak go odpinam to nie brzeczy i nie spadaja ani rosna obroty
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
