Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
- Biperr0
- I choose You!
Ogólnie mój AAZ na turbie k14 wychodzi podobnie jak Vento od kolegi piotrekgal Też mam wyciągnięty ten *#cenzura#* który tak muli.Jedyny mój mankament to jeszcze przyczepność.... jeżdże narazie na zimówkach 145/80/13 i 155/80/13
Oszczędnie i dynamicznie :PP Ale po zimie zakładam opony na moje poszerzane stalówki
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- Biperr0
- I choose You!
Jeżeli ta aukcja której link posłałem była Twoja no to chyba takDzikuvip pisze:To Ty kupiles odemnie ta turbine?Biperr0
No to moja:) zakladaj i podziel sie z nami jakie sa roznice
w12 na codzień
w12 na codzień
- Biperr0
- I choose You!
Sobota 17 niestety skrzynia mi poszła.... Miałem do wymiany uszczelniacz na jednej osi przez co cieknął mi olej no i chyba go już zabrakło.... wysprzęglik sie rozleciał(zatarł) i tak zakleszczyło mi wałem że nie idzie nim ruszyć. Także prace nad turbem zostały wstrzymane
arwam
- Biperr0
- I choose You!
Dzieki przemyśle to. Chociarz moja skrzynia mi sie podoba fajne ma przełożenia. Przynajmniej narazie mi to wystarczy. Jedynie to co bym chciał poprawić to jakiś short shifter zrobić. No i co najwarzniejsze dla mnie to chyba na skrzyni 4-o biegowej wiecej pali niz na 5-o.... prawda ?
4-biegowej to nawet nie ma sensu zakladac, tak jak pisze arwam, 4T zakladaj . najlepsza do tych silnikow, Ty chyba tez taką masz nawet, ja tez taką posiadam na sprzedaż za smieszne pieniądze:D
w12 na codzień
w12 na codzień
- Biperr0
- I choose You!
Sorki za moje amatorstwo.... Myślałem że 4T to czwórka
Ale wydaje mi sie że własnie taką mam. Nie pamiętam dokładnie oznaczenia bo ostatnio czytałem jak dorabiałem osłone pod silnik jakieś 2 tygodnie temu. W poniedziałek sie będe za to brał bo narazie nie mam z kim tego zrobić ani miejsca bo mój garaż jest niestety za mały na takie naprawy.....
[ Dodano: 21 Paź 2009 22:42 ]
Jeszcze dostałem od kolegi z benzyny 1,8 na monowtrysku skrzynie ale nie pamiętam oznaczenia... podajrze T.... coś tam:P ale to chyba nie będzie za dobra skrzynia?
arwam
Biperr0,
daj foto tbliczki z dołu to Ci powiemy. ważna jest jeszcze średnica flanszy przegubów wewnętrznych.
w golfe dwójce może być za mała w zależności od wersji ale nie musi tak być
[ Dodano: 21 Paź 2009 22:49 ]
wtedy się zerknie gdzie trzeba i zobaczy na przełożenia
prawdopodobnie nie ale to powiemy Ci na 100% jak dasz jej oznaczenie.Biperr0 pisze:Jeszcze dostałem od kolegi z benzyny 1,8 na monowtrysku skrzynie ale nie pamiętam oznaczenia... podajrze T.... coś tam:P ale to chyba nie będzie za dobra skrzynia?
- Biperr0
- I choose You!
Skrzynie którą mam w aucie ma numer 4S060426 a tą co dostałem od kolegi ma numer ATH120702.Która lepsza ?
Na pewno lepsza będzie ATH, szczególnie jeśli modzisz coś przy silniku, bo jest dłuższa - przy tej samej prędkości silnik kręci się wolniej i jest ciszej w aucie, a prędkość maksymalna na każdym biegu jest większa.
4S jest trochę za krótka do modzonego silnika, za często trzeba mieszać biegami i w trasie silnik bardziej się "piłuje" na wysokich obrotach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
