1,9 TDi AFN zgasł i nie chce odpalić:((
micky
Post autor: micky » pn wrz 28, 2009 17:17
immobiliser? :)
m4niek
Post autor: m4niek » czw lut 16, 2012 23:18
Słyszałem tylko, że jak się wymieni kompa to immo trzyma gdzieś przez kilka sekund auto przy życiu a potem pada(gaśnie), ale nie wiem czy to w czymś pomoże ;)
marcino1
Re:
Post autor: marcino1 » pt lut 17, 2012 00:56
micky pisze:immobiliser? :)
tez mi sie tak wydaje jak koledze
MOJ GOLFIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442971" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM CZESCI DO AUDI A4 A6 PASSAT B5 B5FL GOLF 4 SEAT NR TEL 505-254-928
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lut 17, 2012 13:22
immo odcina po 2 sek pracy
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob lut 18, 2012 10:03
gaśnie, tzn. tyk i silnik nie pracuje czy gaśnie jakby schodząc wolno z obrotów, nie wiesz czy jakies błędy wyskakują? Nie zdarzyło mi się żeby immo "trzymało" albo odpala i chodzi albo odpali i zgaśnie. komuter czyta immo tylko przez chwile przed odpaleniem. Jak zgaśnie toodpali od razu i znowu gaśnie po 10 sekundach?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lut 18, 2012 11:48
w tym wypadku do sprawdzenia jest:
zawor n109 na pompie
-przekaznik 109
-wiązke pompa ecu
-filtr paliwa
-do sprawdenia powietrze w przewodach
Sprawdzenie tych rzeczy powinno dać obraz sytuacji odczytanie błedów i wartosci na vag na pewno bedzie pomocne :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
