wyrzuca mi wode z zbiorniczka gdy silnik sie nagrzeje
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lis 14, 2005 19:11
bsztcz pisze:podejrzewam ze masz zaduzo plynu w chlodnicy.sprawdz na zimnym silniku/rano/wzbiorniku wyrownawczym musi byc minimum /nie pomiedzy max a min/tylko rowno z minimum .oczywiscie przy otwartym na max ogrzewaniu.itak samo jak dolewasz plyn silnik musi byc zimny i ogrzewanie na max.najlepiej wlacz silnik rano i niech chodzi az sie nagrzej wtedy powinien wlaczyc sie wentylator na chlodnicy/smiglo/jesli wentylator sie niezalaczy to znaczy ze jest problem z czujnikiem temperatury lub z samym wentylatorem.
powodzenia
ja mam poziom na max a pare razy jezdzilem z poziomem max powyzej i jakos nic nie wywalalo... jak jest korek i zbiornik drozny i sprawny to ewentualny nadmiar wylewa.
Kolega chyba pomylil ze zbiorniczkiem od wspomagania o ile dobrze kojaze tam musi byc na min...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn lis 14, 2005 21:28
zmien korek na poczatek ja tak zrobilem i jest git
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
