bicie tylnich hamulcow w mk2
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt wrz 15, 2009 12:51
gibon.vw pisze:ja nadal stawiam na łożysko bo to wszystko tłumaczy, jest stare wyrobione, ma małe luzy na podniesionym nie wyczujesz, ale jak idzie w duł masa robi swoje dociska do czopa i tłucze a przy hamowaniu jeszcze bardzie bo bije tarcza, taka jest moja diagnoza :grin:
ok jeszcze sprawdze łozysko
Wałek pisze:majekMK2 napisał/a:
stawiam na jarzmo nie dokrecone
ja tez
a dzis dokreciłem mocno wszystkie sruby i jak narazie stuki znikneły jutro sprawdzam jeszcze czy łozysko jest do wymiany czy nie :grin:
[ Dodano: 16 Wrz 2009 10:30 ]
jeszcze dzis pruby porobie ale dalej sa minimalne stuki wiec chyba to łozysko tez trzeba bedzie wymienic
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
