[Mk3] Demontaż deski - czy zabierać się samemu?...
Kulbros
Post autor: Kulbros » wt lis 08, 2005 17:42
Razal pisze:Rób to bez nerwów i spokojnie - myślę, że 14 listopada pochwalisz się pozytywnym skutkiem no i 400 PLN w kieszeni
Mam nadzieję :otepienie:
Dzięki, Panowie, chodziło mi chyba przede wszystkim o wsparcie :)
Miałem zamiar oznaczać elementy przy demontażu, a śruby od strony komory silnika są na pewno - doczytałem się, że schowane pod silnikiem od wycieraczek.
[rydzu]: Super opis, skorzystam na pewno, big thx 8)
/// Movie Edition FlashRot ///
ZIELU
Post autor: ZIELU » wt lis 08, 2005 18:38
Skoro masz poduszki to dla bezpieczeństwa radziłbym odłączyć akumulator
majkel
Post autor: majkel » wt lis 08, 2005 21:24
No dobra to powiem bo robiłem to sam przy -5 w garażu. Robiłem ponad tydzień ale nie dawałem rady wytrzymac w aucie.
Nie ma możliwości wyjęci anagrzewnicy bez wyjęcia deski w mk3.Pierwszys raz jest czasochłonny ale naprawde polecam. Teraz wyjęcie deski zajmuje mi około 1h.
Po pierwsze trzeba wykręcić wszystkie śrubki jakie tylko widać.Wsyztskie schowki itd. Polecam książke którą podałeś wcześniej. Trzeba odkręcić wycieraczki, zdjąć plastikowe podszybie, najlepeij wykręcić silnik wycieraczki. ZA silnikiem sa 2 śruby bez tego deski nie zdejmiesz. Są też chyba 2 śruby od strony silnika w osłonie termicznej (tej aluminiowej) ale tam jest miejsce takze spoko się wykręca.Jak odkręcisz wszystkie śruby to deska normalnie wychodzi jeśli nie daje się wyciągnąc tzn że jest jeszcze jakaś śruba.Po wyjeci licznika poodchaczaj wszsystkie kable bo sa w takich zatrzaskach .Nie trzeba zdejmowac wzmocnienia deski ani nic robić z kolumną kierowniczą. Troche sie trzeba poszarpac ale można wyjąć toą komore w której jest nagrzewnica.polecam kogoś do pomocy , będzie szysbciej ale samemu to tez nie problem. 400 zł to masa pieniedzy ale nie warta wydania na tak prostą sprawe jak wyjęcie deski. Jest tam poprostu kilkadziesiąt śrubek ale wykręcanie nie jest trudne.
To chyba wszystko. Jeśli jakieś pytania to prosze śmiało
Razal
c.d.
Post autor: Razal » wt lis 08, 2005 22:26
majkel pisze:Teraz wyjęcie deski zajmuje mi około 1h.
GDAŃSK - GDYNIA = BLISKO :jezor:
Kulbros może z Majkelem się dogadasz i zrobicie to w 1h, no może 2h doliczając jakieś :kufel: :bigok:
Majkel tak to ładnie opisałeś że kto by tu myślał o mechaniku, może tylko to -5 troche odstrasza, ale ta satysfakcja "zrobiłem sam" :okej:
Pozdrawiam....
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
jojo
Post autor: jojo » śr lis 09, 2005 00:25
Też mam to za sobą , wymieniaj jak najbardziej samemu . Ja byłem już u skaraju załamania nerwowego ale się zawiziąłem i w koncu się udało , teraz jakbym mial to robic drugi raz to myśle ze góra 2 h . Także warto się pomęczyć. Jak byś miał jakiś szczegółowe pytania to pisz .
Pozdro.
Kulbros
Post autor: Kulbros » śr lis 09, 2005 10:45
[majkel], [jojo]: Dziękuję Wam bardzo :)
W piątek zabieram się śmiało do roboty.
Na szczęście na razie nic nie wskazuje, żeby miał być mróz :)
Razal pisze:Kulbros może z Majkelem się dogadasz i zrobicie to w 1h
:D Dłubać będę w garażu w Sopocie, w połowie drogi między Gdańskiem a Gdynią ;)
Jak utknę w trakcie, to jedyna nadzieja w Majkelu ;)
Dzięki i pozdrawiam...
majkel
Post autor: majkel » śr lis 09, 2005 17:34
pracuje w Sopocie. I nawet w piątek jestem w pracy :)
pavel576
Post autor: pavel576 » śr sty 14, 2009 10:56
Tak wygląda wnętrze MK3 po demontażu nagrzewnicy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
