Alternator ma problem na niskich obrotach.
pawel5101
kontrolka ladowania
Post autor: pawel5101 » śr wrz 16, 2009 11:38
a ja mam takie pytanie. gdzie powinien byc wpiety ten cienki kabelek od altka bo ja mam odlaczony i moze przez to nie swieci kontrolka ladowania.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 16, 2009 12:13
W tylnej części alternatora jest zacisk inaczej konektorek albo też w innym wykonaniu śrubka M5 ale zawsze ma to oznaczenie D+.
Zacisk W jest przeznaczony dla ewentualnego obrotomierza.
W nowszych alternatorach jest specjalna wtyczka, której nie można źle włożyć.
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 12:18 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel5101
Post autor: pawel5101 » śr wrz 16, 2009 12:24
Zico63b gdzie ma byc podpiety do latka to wiem. ten kabelek wychodzi mi od altka i jest odlaczony. nie mam pojecia gdzie ma byc. czasem nie do licznika?
jesli tak to gdzie?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 16, 2009 12:28
Docelowo ten kabelek idze do licznika. Ale to jest tak, że od altka idze do złączki koło klemy + aku, potem do wiązki lewej. Z wiązką idze do skrzynki bezpieczników. Ze skrzynki, z wiązką licznika idze do licznika.
Zico63b, napisał wcześniej, jak sprawdzić czy kontrolka jest sprawna. odkręć od altka ten przewód, zewrzyj do masy i zobacz, czy na przekręconym zapłonie świeci.
pawel5101
Post autor: pawel5101 » śr wrz 16, 2009 12:33
Co z tego ze ja sobie go odkrece od altka jak drugi koniec jest wolny. nigdzie nie wpiety. a przy aku nie ma zadnej wtyczki bo ktos cos tam kobinowal chyba. najlepiej by bylo sie wpiac w jakis pin we wtycznce licznika tylko nie wiem ktory. o ile dobrze mysle?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 16, 2009 12:45
A... to już rozumiem!
Jeśli ma Kolega pojedynczą wtyczkę w liczniku - to pin 16, w liczniku będzie prawdopodobnie kawałek tego przewodu i do niego należy się dopiąć; będzie on koloru niebieskiego, nawet jeśli licznik ma inne, dwa wtyki.
pawel5101
Post autor: pawel5101 » śr wrz 16, 2009 13:01
Zico63b Dzieki bardzo za pomoc:) podpialem go i teraz chodzi jak nalezy:)
Drogojad
Post autor: Drogojad » śr sty 20, 2010 19:55
Witam podbije temat
moja żona ma MK3 silnik 1.6 jednopunkt abu
po przekrecenu kluczyka lampka ładowania sie nie zapala jak również gdy auto zgaśnie czyli brak informacji o problemach z ładowaniem
gdy autko zapale na wolnych obrotach ~900+- 50 niema ładowania i światła sie ledwo co świecą sprawdzałem ładowanie na akumulatorze dokładnie 12.1 czyli nie ładuje
dopiero po dodanu gazu i przekroczeniu powiedzmy 3000tys rpm alternator ładuje prąd zmierzony na akumulatorze to 14,1 gdy zapale światła to 13,8 w dodatku predkościomierz zaniza predkośc o 30 km/h niewiem czy to ma jakiś wpływ
kto z kolegów pomorze jak to naprawić bo przeczytałem cały temat i nieumie wyłowić co nalezy naprawić
chodzi o kabelek z alternatora czy niema przerwy oraz kabelek przy klemie czy może trzeba wymienić sterowanie alternatora
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 20, 2010 22:24
Pierwsza sprawa - wyjęcie przewodu z alternatora i dołączenie go na chwilę do masy.
Jeśli teraz pojawi się świecenie lampki na tablicy - regulator napięcia do wymiany (na razie pożyczenia dla próby od dobrego człowieka też mającego Golfa).
Nie ma świecenia lampki - tak sprawdzac obwód cienkiego przewodu aż znajdzie się przerwę, prawdopodobnie przetarcie w komorze silnika.
Nie zaszkodzi sprawdzić czystość i dokręcenie klem i kabli masowych.
Drogojad
Post autor: Drogojad » czw sty 21, 2010 13:03
Zico63b pisze:Pierwsza sprawa - wyjęcie przewodu z alternatora i dołączenie go na chwilę do masy.
Dzięki okazało sie że był wypięty :helm: niewiem jakim cudem sie wypioł ale włozyłem go na wsoje miejsce do wtyczki i teraz wszystko działa
jeszcze raz Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
