Check przy uruchamianiu zimnego silnika - utrudniony rozruch
leykonrad
Post autor: leykonrad » pt cze 03, 2011 22:19
Koledzy, krótkie pytanie jak odłączyć wtyczkę od ECU?? Mierzyłem napięcie na G28 i mam ponad 1V, jutro zgodnie z instrukcją którą zamieścił Wojciech_d78 biorę się za lutowanie :) Jest tam jakieś zabezpieczenie tej wtyczki?
EDIT:
Dzięki za te setki pomocnych wskazówek :chytry: , na szczęscie obyło się bez niespodzianek. Jakby ktoś kiedyś potrzebował zabezpieczenie jest przy wtyczce i należy go przesunąć ok. 2cm w prawo i wtyczka sama wyłazi.
strokers
Re: Check przy uruchamianiu zimnego silnika - utrudniony roz
Post autor: strokers » śr kwie 12, 2017 09:52
Posiada może ktoś ten plik check_g28.pdf ? link już nie aktywny... a mam identyczny problem.
Strokers
