Silnik niedogrzany dobrze czy zle?
- DDR
Oki na dniach dam cyna,silnik chodzi igła nawet lepiej niż wcześniej bo jak sie grzał do 90 stopni itp to pózniej zamulał troche było to odczuwalne,tylko ten zbyt często chodzący wentylator,a może ja mam schizy
i wam dochodzi temp do 90 stopni,przynamniej umiecie do tego doprowadzić a ja nie!
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 20:41 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
Temp dojdzie do 80 i wentylator sie załancza tak samo,dojdzie do 82 ale to max i drugi bieg chodzi od klimy cvhłodzi do 75 i znów do 82 tak dobije i chłodzi...
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
automaniak1
witam wszystkich przyłącze sie do tematu. Na logike to,czujnik wentylatorów załącza 1 stopień przy 82*C ,drugi to napewno jest wyższa temperatura.Więc dlaczego mimo tego że płyn tej temperatury nie osiąga wentylatory załącza. Przyczyną może być czujnik
żółty włącznik wentylatora chłodnicy, może być dobry ale zimniejszy-sprawdż temp załączania lub czujnik wskażnika temp. może oszukiwać. Gdyby pokazwał dobrze wentylator by się nie miał prawa załączyć(pod warunkiem że czujnik wentylatorów żółty jest dobry).termostat nie bardzo ma tu wpływ na wentylatory, gdyby powodował niedogrzanie nie załączały by się wentylatory,i palił by więcej (niedogrzany silnik pracuje na ssaniu)
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Witam Panowie
Z ciekawości zapytam o termostat w vr6 , o jakiej temperaturze musi być otwarcie jego?
Etka podaje że musi być na 80 st. w necie różnie piszą raz że 80 drugi 87 st.
Z silnika właśnie wyjąłem termostat o temp. 87 st .
I sam nie wiem jaki wsadzić
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Ja jak wymieniałem to wsadziłem taki jak miałem czyli 80. Jest OK!Dj Darecki pisze:Z silnika właśnie wyjąłem termostat o temp. 87 st .
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 13:30 przez WJ, łącznie zmieniany 2 razy.
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
- Dj Darecki
No i taki wsadziłemjeson pisze:ja mialem 2 silniki vr6 i byly w nich termostaty 80 stopni i taki ma byc
