Padł alternator?
Marcins237
Post autor: Marcins237 » sob wrz 05, 2009 20:15
Moim zdaniem skonczyla Ci sie ktoras dioda w altku.Jesli bedziesz wymienial diody wymien wszystkie.Koszt maly a pewnosc bedzie ze nastepne nie zrobia niespodzianki.
S6...bo lubie szybko pojezdzic...A4 Avant...bo na wakacje lepiej jechac kombi...GolfII z sentymentu....
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 21:22
artur1902, topran jest za około 60 zł a ja kupiłem helle jeszcze drożej, nówki bez rabatów wątpie że kupisz w tej cenie ale to nieważne..
Miłosz1976, napewno spradze diody
przemassbdg, w którym miejscu miałeś problem z tym przewodem? przy alternatorze?
Marcins237, j.w. sprawdze diody i jak coś to wymienie wszystkie :)
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 05, 2009 21:29
wszystkie diody sa w takiej metalowej "obudowie"mysle ze ten kpl bedzie drogi.jedna dioda pare zloty.fakt trzeba ją mlotkiem wybic ale ja bym jedną zmienial.tylko zwróc uwage czy to plusowa czy minusowa.w która strone ma przewodzić.bo polowa diód w jedną a połowa w druga str przewodzi.podociagaj wszystkie nakredki przy przewodach od alternatora jeszcze.zwlaszcza ten jeden cienki kabelek
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 21:36 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 21:33
duber, ok ;) jeśli to diody to zależnie od kosztu wezmę się za ich wymianę.
Na 95% ten cienki kabelek mam dokręcony.. ale z ciekawości spytam czy to mogłoby być problem w takim stopniu żeby rozładowało alternator do "0" podczas jazdy?
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 05, 2009 21:35
tak
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 21:37 ]
Bakamura pisze:rozładowało alternator
akumulator ;)
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob wrz 05, 2009 21:45
duber, dzięki, sprawdzę dokładnie również ten cienki kabelek.
Oczywiście pomyłka wyrazów z mojej strony :helm:
[ Dodano: 07 Wrz 2009 14:37 ]
dziś wyciągnąłem alternator.. i najlepsza usterka mi się przytrafiła jaka mogła :)
Wyciągam alternator.. kable dokręcone.. ale regulator napiecia tylko na jednej śrubie i nie były dobrze dociskane szczotki, założyłem śrubę i wszystko działa :)
Dziekuję Panowie za rady :bigok:
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 21:45 przez Bakamura, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
