pompa 11 jaki nr vw audi
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pt wrz 04, 2009 19:59
vision pisze:
psikuta19 pisze:jeszcze tylko muszę wyrwać gdzieś ta pompę11 i nie wiem jak z tymi nr było? czy faktycznie występowała tylko z nr 038 130 107 j
0 381 301 07J i 0 381 301 07JX tylko te to 11
psikuta19 pisze:gdzieś na necie piszą ze od renault od 1.9 dti pompa boscha ma 11 mm w standardzie wiec pewno podchodzi ma nr bosch 0460414987
ten nr to to samo co 0 381 301 07J i 0 381 301 07JX z VAG a nie renault , bo tam inny nr :wink:
0460414987 to to chyba jest nr boscha a nie vag
wiec nr moze byc taki sam w renault (moge sie mylic)
pozdrawiam
vision
Post autor: vision » pt wrz 04, 2009 20:37
psikuta19 pisze:0460414987 to to chyba jest nr boscha a nie vag
nr tak a ten 2 nr to OE a występowania , tylko dla auta grup VAG
psikuta19 pisze:wiec nr moze byc taki sam w renault (moge sie mylic)
bo się mylisz :grin:
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 20:46 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob wrz 05, 2009 08:08
vision pisze:
no tak ale chyba liczy sie glownie nr boscha a nie vag bo nawet jesli bym znalazl taka pompe dajmy nawet od fiata (niewiem czy wystepowala ) to po przerobieniu wtyczek bedzie dzialac z vag
[ Dodano: 05 Wrz 2009 10:30 ]
Adamm pisze:psikuta19, map sensor o nr z koncowka 051 B
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
ECU majac wylot / wlot cisnienia po lewej stronie
1 napiecie zasilajace +5v
2 cisnienie doladowania
3 masa
udalo mi sie znalesc map sensor o nr 038906051
tez jest na 4 piny czy ta rozpiska bedzie sie tez tyczyc tego mapa?
[ Dodano: 05 Wrz 2009 15:12 ]
Koledzy teraz zaniepokoila mnie pewna sprawa jesli uda mi sie zdobyc ta pompe 11 wiem ze musze rozwiercic moja lape na wymiar pompy (wiekszy) otwory mocowan raczejpowinny pasowac
zastanawia mnie jedna sprawa ogladajac kolo rozrzadu jest mocowane 3 srubami (pewno na tym kole ustawia sie kat wtrysku)
tylko jak sie blokuje to kolo do ustawienia rozrzadu stara pompa miala otwor na pret 16mm
a to kolo chyba prawidlowo powinno sie blokada za zeby i wsuniecie czpienia blokady w lape pompy tylko ze w mojej lapie niema takiego otworu na blokade
mogl by mi ktos pomoc jak ten punkat naniesc na lape lub jak inaczej ustawic bo chyba zalozenie mojego kola od starej pompy niewchodzi w gre ! (niemozliwosc ustawienia kata wtrysku)
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob wrz 05, 2009 18:32
wszystko masz tam juz fabrycznie gotowe do blokowania kola , przyjzyj sie lepiej
vision
Post autor: vision » sob wrz 05, 2009 22:08
DANIEL LHR pisze:wszystko masz tam juz fabrycznie gotowe do blokowania kola , przyjzyj sie lepiej
pokaż gdzie ma włożyć ten liniał blokujący koło pompy ALH w mocowanie AFN http://allegro.pl/item725377555_kolo_po ... 9_tdi.html
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 22:14 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob wrz 05, 2009 23:37
vision pisze:
no kurcze tez jestem ciekaw niewidac na tym kole żadnego znaku.
ale trosze przeszperalem i wydaje mi sie ze ma byc zablokowane przez jeden z tych 6 otworow (owalnych) i jesli sie niemyle na wylot wprost w " pompe" tam chyba jest "gniazdo"
tylko niewidac przynajmniej na zdjeciach zadnego znaku
pozdrawiam
[ Dodano: 06 Wrz 2009 08:33 ]
Koledzy co do pompy 11
zalatwilem sobie fajny programik bosch esitronik
w vw audi moze wystepowac 038 130 107 j h jx
najlepsze jest to ze w renault np laguna 1999-2001 występuje tez taka pompa z tym samym tłoczkiem i całymi bebechami ma nr boscha 0460414988 różnica jest tylko według programu w korpusie (pewno taka ze jest inna wtyczka i rurki powrotu i zasilania
dodam tylko ze pompe od takiej renault kupi zapewne o wiele taniej a wtyczki przerobi
pozdrawiam
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz wrz 06, 2009 10:38
http://allegro.pl/item721134714_renault ... skowa.html
Wcale nie taniej:)
ale to kwestia poszuknia napewno !!!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 06, 2009 17:16
vision, nie pisz bzdur jesli nie wiesz o co kaman
w pompach od ALH blokuje sie kolo kolkiem 6 mm przez otwor w w mocowaniu kola do obudowy pompy a nie do jej loza
w 1Z i AFN blokuje sie kolo kolkiem 15 - 16 mm w loze pompy
vision
Post autor: vision » ndz wrz 06, 2009 20:08
Adamm pisze:vision, nie pisz bzdur jesli nie wiesz o co kaman
tylko pytam z ciekawości bo mam taka pompę z kołem na 3 śruby z ASV :bigok:
Adamm pisze:w pompach od ALH blokuje sie kolo kolkiem 6 mm przez otwor w w mocowaniu kola do obudowy pompy a nie do jej loza
koło jest 2 częściowe w elemencie do przykręcenia koła na 3 śruby , jest wycięcie nie na kołek tylko na liniał prostokąt i gdzie to się blokuje w tej pompie ASV , pytam bo nie wiem , jak możesz to proszę wersje obrazkową :pub:
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 17:02 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob wrz 12, 2009 12:21
mam problem
kupilem pompe 11
zamontowalem i niemoge nijak odpalic auta
dodam ze pompa miala uciaty kabel od nastawnika (zalatwilem sobie wtyczke i polutowalem według nr na kablach sprawdzilem z 2 pompa podlaczenie powinno byc ok!)
2 sprawa pompa miala zbite kolo 2 czesciowe bez klina kupilem takie kolo od ahf i zalozylem po sladach po otworze na klin ustawilem rozrzad krece popuszczam przewody od wtryskow i nic żadnej reakcji wogole niebije paliwa elektro zawór tyka 2 razy otwiera /zamyka vag pokazuje 3 bledy 2x 1268 upper limiter i lower limiter
oraz blad 765 modulating piston movement sensor g149
Damilo
Post autor: Damilo » sob wrz 12, 2009 14:51
pompa 11 jest w TDI ze skrzynia automatyczna :) jesli ktos by tego nie wiedzial :)
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow :blush:
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+ :bigok:
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob wrz 12, 2009 17:51
Damilo pisze:pompa 11 jest w TDI ze skrzynia automatyczna :) jesli ktos by tego nie wiedzial :)
ha
dzieki Kolego
sprawa juz sie wyjasnila problem bym w styku pinow we wtyczce
juz ok (szkoda tylko ze w poszzukiwaniu usterki rozebralem nastawnik udalo sie zlozyc bez problemu i dziala poprawnie)
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 17:52 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
