jaka pompka paliwa w tym silniku??
człek
Post autor: człek » czw wrz 03, 2009 00:27
matisim pisze: ten drugi wężyk kory idzie od aparat zapłonowego- tu jest magia, ktoś go uciąl i tam gdzie powinien byc włożony jest wkręcony wkret :goof:
Masz zaznaczone gdzie trzeba podłączyć ten przewód. Wyżej powinienieś mieć zielony kapturek/ząślepkę (nr. 10) a poniżej podłączasz przewód (ten cienki z aparatu zapłonowego).
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw wrz 03, 2009 20:28
a u mnie wygląda to tak
tam gdzie ma być zaślepione jest wkręt. ponizej idzie kawalekwęzyka na którym jest trójnik. z jednej strony wężyk z trójnika idzie do parownika, z drugiej do tego zielonego zbiorniczka- jeśli go podłacze wogóle nie odpala. a ten wężyk od aparatu zapłonowego sobie wisi... :grrr:
[ Dodano: 07 Wrz 2009 23:40 ]
wie ktoś jakto podłączyć??
[ Dodano: 28 Wrz 2009 14:57 ]
potrzebuje PILNIE DOBRY schemat z podłączeniem podciśnienia w gaźniku i wogóle calego układu, w tym tygodniu mam zrobić ten cały układ tak jak powinien być z nauczycialem na praktykach ale bez schematu sie nie obejdzie.
pomoże ktoś :)
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 16:14 przez matisim, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
