ale wytłumacz mi skoro u mnie jest cos nie w porządq to czemu na kolegi instalacji silniczek zachowuje sie tak samo??Tjac pisze:Sprawdź przewody, wtyczkę albo jeszcze coś po drodze.
Wycieraczki -problem [mk2]
- Ryś Stepowy
Z tego co piszesz to chyba bez rozebrania silniczka się nie obejdzie.Jeśli masz możliwość to załóż do Siebie inny sprawny silnik. Jeśli będzie ok, to wszystko jasne - wina silnika. W każdym silniku wycieraczek jest taki czy inny patent który powoduje powrót wycieraczek do "zera"
Psikaj te srubki czym się da-coca-cola, może "puszczą"
Powodzenia w walce!
bodzio_j
Powodzenia w walce!
bodzio_j
Re: Wycieraczki -problem [mk2]
mam dokładnie ten sam problem.. poczytałem i spróbuję z tym powalczyć..Everwhite pisze: Nie działaja wycieraczki w trybie przerywanym , a w każdym innym trybie po wyłączeniu nie wracaja do poczatkowej pozycji , tylko po prostu od razu staja w miejscu. (nawet na srodku szyby)?
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
