Elektryczne szyby - otwieraja się przy otwieraniu auta.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Podłącze się pod temat. Mój problem polega na tym iż silnik szyby działa tylko w dół, nie ma ochoty pracować w górę. Myślałem że jest to spowodowane zacięciem się mechanizmu, jednak po wymontowaniu okazało się że prowadnice , linki , uchwyty szyby są w porządku, także odpadła opcja blokady mechanicznej. Wyłącznik w drzwiach jest ok , przelotka z kablami pomiędzy drzwiami a kabiną ok. Wygląda na to ze coś padło w układzie sterowania.
Silnik jest firmy BROSE, po otwarciu okazało się że styczniki klikające tzn jeden z nich jest lekko przy-kopcony. Mam pytanie jak przetestować czy faktycznie jest to wina sterowania , jak taki problem rozwiązać, czy najlepiej kupić dobry owy silnik czy możne jest opcja naprawy tego.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Wyciągnij podnośnik z samochodu, zdejmij obudowę elektroniki. W środku będą dwie blaszki, które idą do silniczka - podłącz pod nie 12V - zobacz, czy mechanizm sie porusza, zamień bieguny - i zobacz, czy porusza się w druga stronę. Jeżeli tak, to albo wiązka, albo przełącznik, albo elektronika padnięta. Możesz też pod wtyczkę od podnośnika podłączyć inny podnośnik - np. z innych drzwi, co do którego jesteś pewien, że działa.
A ijeszcze, czy słychać pykanie przekaźników, jak próbujesz uruchomić podnośnik?
Silniczek chodzi , z tym że tylko w dół , przekaźniki tykają zarówno przy pracy w dół, jak i w górę ale podczas pracy w górę słychać tylko tykanie przekaźnika brak pracy silniczka.
W sumie jak znajdę chwilę wolnego czasu to spróbuję podłączyć owy silniczek do drzwi prawych jeżeli będzie chodził normalnie to pozostaje sprawdzić wiązkę, oraz przełącznik, jeżeli okaże się że jest tak samo to będę musiał poszukać nowego silniczka, a to niestety nie jest takie proste. Znalazłem na allegro używki ale zawsze pozostaje ryzyko, czy aby na pewno są sprawne, bo koszt nie mały ok 300 pln.
Wielkie dzięki Lipek81, za wskazanie drogi to zdiagnozowania mojego problemu.
Jak już się z tym uporam na pewno napiszę jaka była dolegliwość tego podnośnika.
Raz jeszcze THX.
Raz jeszcze THX.
- MarioVWGTI
- ------TDI-------
- Auto: Golf Mk7 variant
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
