Problem z temperaturą.
czujnik od wskaźnika na zegarach G2 znajduje się w jednej obudowie wraz z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego G62 i są to dwa czujniki w jednej obudowie czyli G62/G2 i dlatego ten czujnik podwójny ma 4 piny, piny nr 2 i 4 są od czujnika G2 (na wskaźnik) a piny nr 1 i 3 do sterownika silnika.moniak pisze:Koledzy a gdzie znajduje sie na silniku czujnik od wskaznika bo nie moge go zlokalizowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
