Wyrzuciłem katalizator, więcej palił i był stłumiony. Opinie
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 04, 2005 20:37
ja jetem przeciwny strumiennicom... pytam tylko o wywalenie kata ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 04, 2005 20:46
fibolek pisze: ale ja go wziąłem i sprawdziłem przy świetle, on ma prześwit grubości palca.
nie jestem pewien co masz na myśli jako prześwit , bo jak popatrzysz w nowy katalizator pod światło to będzie Ci się wydawać że na końcu jest tylko malutka dziurka - jak już nie widzisz nic to oznaka końca kata
Krayes
Post autor: Krayes » pt lis 04, 2005 20:52
Ale strumienica coś daje czy to tylko taki przereklamowany gadżet :P ?? Jestem ciekawy bo mam zamiar wymienić tłumik i przy okazji wywaliłbym katalizator i wstawił strumienice jeśli to by była zmiana na plus. Czy lepiej usunąć katalizator i tak zostawić?
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 05, 2005 00:20
ja strumiennicom nie wierze.. chyba ze projektowany jest uklad wydechpwy i obliczans weszystko gdzie co ma byc.. tak bym nie zakaldal sam to mialem robic 2 lata temu ale zrezygnowalem po opiniach innych... teraz mysle ew o wywaleniu kata tylko czekam na opinie
pzdr
metju
Post autor: metju » sob lis 05, 2005 00:42
Ja również po opiniach kolegów zrezygnowałem z montażu uniwersalnej strumienicy (chętnie odsprzedam, za 50 zł nówka). Ale rura w miejsce katalizatora koniecznie, bo dźwięk pustej puchy jest tragiczny. Jedyny problem, to sonda lambda w katalizatorze, ale wystarczy wspawać nakrętkę w rurę i wkręcić sondę. Było zdaje się na forum, najprostsze rozwiązanie.
ex BvLin3K
daaroo
Post autor: daaroo » sob lis 05, 2005 02:13
Boże... ile mozna pisac o wywaleniu kata. Co trzeci temat jest o tym, a po dziesiec razy zostal opisany kazdy silnik montowany w vw i jego zachowanie po usunieciu katalizatora :panna: :grrr: :crazy: :kac:
lukdohc
Post autor: lukdohc » sob lis 05, 2005 09:52
no ciekawe gdzie zostalo napisane o zachowaniu sie 1.8 16V po wywaleniu kata bo jakos nie znalazlem:P
daaroo
Post autor: daaroo » sob lis 05, 2005 13:58
w innym temacie, wystarczy tylko poszukac
Norbert
Post autor: Norbert » pt lis 11, 2005 22:20
Witam, zastanawiam się właśnie nad wywaleniem katalizatora i wspawaniem rury w obudowę, obawiam się jednak o głośność - czy jest znacznie głośniej?
Silnik to 1.8 RP
Objawy wskazujące na padniety katalizator mam takie: ZImny silnik jeździ całkiem dobrze, po mocnym nagrzaniu brakuje mu mocy, po gwałtownym wcisnięciu gazu słychać buuu a efekty takei sobie - zarówno na benzynie jak i na gazie.
temperatura silnika faktycznie jest chyba troszkę wyższa - wskazówka przechyla sie trochę na prawą stronę.
Wywalać tego kata?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 12, 2005 10:32
Ja kata mam wyżucone w jego miejsce jest strumiennica. Efekt mniej pali bardziej elastyczny szybciej się zwija. Przeglądy u znajomka.
TUTENHAMON
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » sob lis 12, 2005 14:47
A jak to jest- jesli na analizie spalin wychodzi wszystko ok- to czy wtedy kat jest w porzadku??
Mi 1,6 RF pali 10-12 w miescie i 8-9 w trasie, ale na skrzyni 3 biegowej automat
Na diagnostyce powiedzieli, ze kat w porzadku bo spaliny ok.
Prosze o rade
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 12, 2005 15:03
Cockney pisze:A jak to jest- jesli na analizie spalin wychodzi wszystko ok- to czy wtedy kat jest w porzadku??
Prosze o rade
teoretycznie tak
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » sob lis 12, 2005 15:06
Adamtd pisze: teoretycznie tak
A praktycznie jak to sprawdzic??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 12, 2005 15:20
Cockney pisze:
A praktycznie jak to sprawdzic??[/quot]
sprawdzić spalinki - to juz zrobiłeś, więc wg mnie jęsli nie słychać że masz rozleciany katalizator (nic w środku nie lata, ani nie ma dziwnych dźwięków przy zmianie prędkości obrotowej) to ja bym spokojnie jeździł dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
