co psuje sondy lambda?
sekol
Post autor: sekol » czw sie 20, 2009 17:17
Hmm.. moze jeszcze sprawdzic polaczenie tej masy pomiedzy ECU a wtyczka?
Zalaczam foto - domyslam sie, ze piny do ktorych bedzie podlaczone kabelki idace pozniej do sondy sa pod ta plastykowa przykrywka? Jak sie ja sciaga? Nie chce czegos polamac a po dobroci nie chce zejsc ;-)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw sie 20, 2009 17:21
Pin 3 i 4 w (fabrycznym) złączu sondy to odpowiednio masa i "sygnałowy", czyli :
pin3 w złączu to masa i idzie do 15 pinu kompa
pin4 w złączu to "sygnałowy" i idzie do 38 pinu kompa.
Sprawdź czy na pinie 3 masz masę, jeśli nie to prawdopodobnie gdzieś jest przetarty/złamany przewód do kompa (pin 15). Jeśli masa jest to sprawdź, czy jest połączenie pomiędzy pinem 4 sondy i 38 kompa.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
sekol
Post autor: sekol » czw sie 20, 2009 17:49
Dzieki za numery pin-ow :-) Jak sie do nich dostac?
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » sob sie 22, 2009 10:35
przewodów sondy sie nie lutuje bo przewody sa stalowe je sie lączy takimi zczepkami
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
sekol
Post autor: sekol » śr paź 07, 2009 20:02
Powodem byl brak masy na sondzie, musialem robic grubszy remont i przy okazji mechanik zdiagnozowal. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
