chodzi o to, ze jak dodasz gazu to nie schodzi z obrotów lub sam siię wkręca na czerwone pole7.chyba nie wiem o co chodzi:)
Pompa wtryskowa golf II 1.6D
podkładki "specjalne" mam dla 1.9tdi. bede miał również do 1.6td. wszystkie o grubości 0,1mm
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 18:48 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20, szarpie jak dodajesz gazu czy jak jedziesz ze stałą predkoscią?
Bo jak to pierwsze to chyba standard w modzonych, natomiast drugi objaw to chyba głowiczka, mój tak ma jak zmieniłem na 9mm
jutro robie pompe to powiem czy to napewno to.
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 18:52 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
ze stała predkoscia przy okolo 2000obr.
na jak a glowczke zmieniasz?
z jakiej pompy
moze mi nie kreci powyzej 4000 bo mam glowiczke wykonczona?
[ Dodano: Nie Sie 16, 2009 18:55 ]
jak masz ustawione cisnienie. tzn przy jakim cisnieniu podaje ci maks dawke
z jakiej pompy
Głowiczke z falą zakładam od tranzola 2.5d, ciśnienie mam w granicach 1-1.1 bara, bezdymnie jak dołoże koksu to nie zchodzi z obrotów, z tym szarpaniem to pobawiłem się wydatkiem i jest lepiej, no ale zobaczymy, w pompie odrazu po zakupie rozebrałem góre no i była sucha
wypłukałem ją ładnie i oposzło troche syfu, regulator odśrodkowy był zapieczony.
u mnie również bezdymnie ale nie trace trakcji i maxx 4000 fale zalozyłes od tranzita i nie kombinowałes z podkładkami?
masz moze zdjecie fali i czym na oko rózniła sie od seryjnej. ta co załozylem jest bardziej gietka i jest z grubszego i gestszego drutu
fala jest to sprezyna zrobiona z drutu no moze preta:> no bo to przeciez hartowany drut/pręt.
zarzuc zdjecia spezyny z 1.6td i ilosc podkładek jakie tam sa i to samo z sprezyna i podkładkami od tranzita. ja zrobie zdjecie swojej fali w porównaniu do 1.6td.
ta fala która mam teraz jest duzzzoooo bardziej gietka i jest z grubszego pręta
i ma duzo wiecej zwojów...
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 21:09 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
własnie porównywalem fale od sb, do fali od 1.9td (która ma takie same numery jak ta od 10mm) i sa takie same:S. to co to za pompa mi sie trafiła 10mm a fala jak w 1.6td???????
Re: Pompa wtryskowa golf II 1.6D
Panowie jeśli rozumiem pisząc głowiczka macie na myśli grzybek? Czy jest sens zakładać tą głowiczkę z transita 2.5 td do pompy wtryskowej z 1v?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
