silniczek krokowy mk2
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 23:03
pedał linka dzwigienka jak moze byc ciągniecie od strony silnika?tylko cos skopane przy monowtrysku,jakas sprezynka zle zalozona niewiem...
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 23:03
powiem tak ze jak mu troche depne i potem sie zatrzymie to obroty nie spadaja tylko sa np 2 tys.
mateo
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 23:04
mateo mkII pisze:ze pedal sam sie obniza
tego niekapuje niestety
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 23:07 ]
mateo mkII, poszukaj tematu regulacja tbs chyba.gazownicy czesto a nawet zawsze tam lapy pchaja przy montazu gazu.niepamietam jak ja go regulowalem.ale chyba dawalem miernik na pierwsze p2 przewody do wtyczki monowtrysku chowalem krokowca i ustawialem napiecia na tych przewodach.cos takiego to bylo,niepametam dokladnie.musisz tego sie tu doszukac lub do dobrego elektryka jedz niech ci to wyreguluje.moze wtedy ci to pomoze.
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » pt sie 14, 2009 23:10
oki bo jak sa zblokowane obroty to pedal jest nizej a jak puscza to wraca do gory
[ Dodano: 14 Sie 2009 23:11 ]
ok dzieki.
mateo
Duber
Post autor: Duber » pt sie 14, 2009 23:11
sprawdz linke gazu ale dokladnie i czy sie na dzwigience niezacina,moze niewraca ona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
