Przyczyny utraty mocy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 05, 2009 22:07
W obawie o membranę raczęj byb nie przesadzał z tym wd 40 bo niszczy gumę.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 05, 2009 22:16
t0mal pisze:W obawie o membranę raczęj byb nie przesadzał z tym wd 40 bo niszczy gumę
Eeee,tam mój dzięki WD-40 rozruszany i ma się dobrze.Bez niego raczej nie dałbym rady.
Jeśli się nie mylę to tej gumie raczej nie zaszkodzi,bo w powietrzu z turbiny zawsze jest troszkę oleju i na pewno się tam dostaje :wink:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 05, 2009 22:21
olej jak olej, najgorsze są rozpuszczalniki.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 05, 2009 22:30
t0mal pisze:olej jak olej, najgorsze są rozpuszczalniki.
Nie neguję...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw wrz 17, 2009 09:33
Powiem tak założona pompa od JR chyba z 88 roku , trzyma ciśnienie itd , IC zamontowany , jednak auto idzie jak burza do 110 potem już wolno wolno , może być to WG? czym lepiej psiknąć wp czy odrdzewiaczem żeby dobrze wypenetrował
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 09:38 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 17, 2009 13:52
Może to licznik przekłamuje? U mnie jest podobne, dodatkowo teraz jak sie lepiej zbiera to wskazówka buja się delikatnie przy 110 lub 120, najwięcej ile mi pokazał to 160 ale na obrotomierzu kończyła się skala na piątce, skrzynie mam 4T
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw wrz 17, 2009 14:58
Co się na razie okazało linka sprzęgła sprężynuje i się napina sprzęgło się ślizga , założę linkę od SB i dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
