Airbag, święcąca kontrolka, Problem.
edzio, niekoniecznie. Serwisowałem 3 gofry z uwalonym sterownikiem - w każdym inny błąd (Vag-COM 405 oryginał). Na koniec zawsze okazywało się że "poprzedni mechanik" (nikt nie chce się przyznać że sam uwalił) podpinał VAGa samodzielnie.
Ano niestety, uszkodziłeś sterownik poduszek powietrznych.
Ziścił się najczarniejszy scenariusz.
Proponuję albo wymienić na nowy (nowszy niż 2001 - aby nie mieć problemów z VAGiem) albo naprawić. Znam jednego człowieka, który zajmuje się tym profesjonalnie, a naprawa wyjdzie prawdopodobnie taniej niż nowy moduł. Oczywiście wysyłasz mu moduł, a on odsyła naprawiony. Za 50 polskich złotówek zrobi Ci od ręki
To nie do końca tak że on się zawiesił - podczas połączenia VAGa w sterowniku nadpisywany jest pierwszy bit w pamięci, i przez ten "zapis" właśnie niszczy się EEPROM w sterowniku. Teraz trzeba wylutować kość pamięci, przeflashować ją na nowo i zainstalować sterownik w stare miejsce.
Podam CI telefon do elektronika - z nim telefonicznie umówisz się co do naprawy usterki - podaj tylko w jaki sposób go uszkodziłeś i numer Twojego sterownika (dokładny numer- masz na obudowie)
Telefon pierwszy: 0 603 609 884 lub jeśli nie będzie czynny - drugi - 0 607 261 075.
Pozdrawiam i na drugi raz - czytaj forum
- hakersharp
Dzięki W11 za nr. Przydzwonie do tego gościa.
bo znalazłem coś takiego:
http://dte.com.pl/index.php?id=ap
pozostaje tylko ten 1C0...., czy coś innego też by się nadało?
A jeśli chodzi o nowy - to czy musi być to jakiś konkretny zamiennik, czy może być poprostu jakiś nowszy niż 2001?Proponuję albo wymienić na nowy (nowszy niż 2001 - aby nie mieć problemów z VAGiem) albo naprawić.
[img]http://images38.fotosik.pl/59/cdf322e1a264bd72.jpg[/img]
edzio, Niedawno kupiłem golfika i postanowiłem sprawdzić go polskim vagiem. Jakiś tydzień po skanowaniu wyskoczył komunikat "Airbag fehler" i zapaliła się żółta kontrolka na tablicy. Ponownie podłączyłem vaga i w module poduszek powietrznych pojawiły się dwa błędy:
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zbyt duża oporność
65535 Uszkodzony moduł sterujący.
Wykasowałem. 1217 pojawił się ponownie i nie chce zniknąć.
Sprawdziłem (przeczyściłem) połączenia poduszki pod siedzeniem kierowcy - wyglądają OK.
Ponownie podłączyłem VAG - błąd nadal występuje. Ponownie pojawia się po każdym kasowaniu. Odczytałem nr identyfikacyjny sterownika: 6Q0909605 A 27 AIRBAG VW5 01 0006.
Myślisz, że mogłem uszkodzić sterownik podczas skanowania? Zaznaczam, że polski vag nawiązuje połączenie i wykrywa błędy.
No i podstawowe pytanie - w jaki sposób mogę to naprawić?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje
edzio, Po założeniu nowego sterownika sytuacja wróciła do normy.
Starego koleś w serwisie nie był w stanie odczarować łącząc sie do niego bezpośrednio. Ten stary też nie wygląda na oryginalny - pewnie poprzedni właściciel autka też go wymieniał. Zastanawiam się tylko co może być przyczyną padania sterowników?
A w jaki sposób sie dostać do kostki przy poduszcze w siedzeniu?
