Pukanie przy agresywnym ruszaniu ("palenie gum")
czyś
Post autor: czyś » pn paź 31, 2005 13:07
sociak pisze:Miałem to samo u siebie . ten wontek poruszam na forum .
Moim zdaniem to ta guma nad amortyzatorem , jak byłem w warsztacie to wszystko było ok a jednak coś waliło , okazoło się że jak podniosłem samochód to był luz na makpersonie :}
Mam tylko problem z odkręceniem takiej śruby
Koszt takiej gumy z łożyskiem to ok 32pln
Tam po podniesieniu auta może być luz.
A to stukanie (a raczej walenie) to poduchy pod silnikiem i skrzynią. Tanie poduchy centralne (przednie) silnika ma gość na allegro - nick chyba raviq, kupowałem od niego, spox (producent: hans pries)
melon
Post autor: melon » pn paź 31, 2005 16:19
jakie wy głupoty wypisujecie jakie poduchy pod silnikiem........
jak pisza poduszka mcpersona albo amorek padniety ,peknieta sprezyna....
od walnietej poduszki pod silnikiem jest inny strzał... to nie o to chodzi
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pn paź 31, 2005 16:39
melon pisze:jak pisza poduszka mcpersona albo amorek padniety ,peknieta sprezyna....
Kolejny raz mówię że moje zawieszenie z przodu (amortyzatory, sprężyny, łożyska mcpersona...) mają nieco ponad 2 miesiące więc w moim przypadku na pewno to nie to.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
melon
Post autor: melon » pn paź 31, 2005 17:42
a ja dalej bede twierdził ze wina lezy w zawieszeniu bo podam ci na przykładzie mk1
na nowym seryjnym zawieszeniu nic nie wali ,ale juz na na nowym kicie powiedzmy supersporta 60/40 wali jak poje**ne... wiec przyczyną moze byc tez zbyt trawde zawieszenie na tej niedociązonej stronie,jest inny nacisk i naczej sie siły rozchodzą ...
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pn paź 31, 2005 18:22
melon pisze:ale juz na na nowym kicie powiedzmy supersporta 60/40 wali jak poje**ne...
Ja właśnie mam -60mm z przodu ale jak założyłem nic nie stukało, dopiero od jakiegoś tygodnia się to zaczęło.
melon
Post autor: melon » pn paź 31, 2005 19:45
sprobuj rozkrecic i skrecic jeszcze raz moze cos pomoze... moze koła zmnieniałes?
jak mozesz to włóz jakies ciezsze koło.. pokombinuj
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt lis 01, 2005 00:19
melon pisze:sprobuj rozkrecic i skrecic jeszcze raz moze cos pomoze... moze koła zmnieniałes?
W tym rzecz że nic nie zmieniałem - po prostu zaczęło stukać. A kół cięższych nie mam - założone mam solidne alumy 15" więc za bardzo nic cięższego nie da rady raczej założyć.
jacol
Post autor: jacol » wt lis 01, 2005 13:45
Panowie, a więc moja historia jest taka. Jak już wspomniałem w moim przypadku pukanie jakby rozchodziło się z podwozia. Wczoraj wymieniałem katralizator na strumienice. I co się okazało? Tłumik środkowy był za blisko jednej strony i gdy układ wydechowy wpadał w drgania przy ruszaniu to "dzwonił" o podwozie. Nie wiem czy drgania były naturalne czy to przez zatkany katalizator. Niemniej jednak od wczoraj jak makiem zasiał.
beniamin79
Post autor: beniamin79 » śr lis 02, 2005 23:58
lekarstwem na pukanie okazała się wymiana całej kolumny i poduszki z łożyskiem :) stukanie ustało. Teraz tylko zbierzność pozostała :)) no i łożysko z lewej strony :) można spokojnie śmigać. Różnica nie tylko w dźwiekach (raczej ich braku) ale i w prowadzeniu zaj...ście sztywnya co do luzu na gumie przy kolumnie to powinien być minimalny. Amorek ktory tak walił był wybity na maksa samochod trzymał sie tylko na sprężynie
melon
Post autor: melon » czw lis 03, 2005 10:23
mówiłem:D
fibolek
Post autor: fibolek » czw lis 03, 2005 13:25
To nie amorki,jakby były amorki to by go "nosiło na dziurach" to może być i pewnie bedzie którać z poduszek albo silnika albo skrzyni biegów(co prawda silnika mi padła na dziurach)ale to może być to a potem zawiecha.
k631
Post autor: k631 » czw lis 03, 2005 13:36
Witam 99% zerwałeś poduszke pod silnikiem.Pozdrawiam :pub:
melon
Post autor: melon » czw lis 03, 2005 13:51
nie no nie moge jzu patrzec na wasze farmazony ...sory moze kogos obraze ale wy chyba nawet koła zmienic nei umiecie ,a sie wypowiadacie o czym o czy nie macie pojecia ...i tak w kazdym temacie na tym forum jest... litosci...
sorki za małe zboczenie z tematu...
el golfo
Post autor: el golfo » czw lis 03, 2005 19:47
melon pisze:nie no nie moge jzu patrzec na wasze farmazony ...sory moze kogos obraze ale wy chyba nawet koła zmienic nei umiecie ,a sie wypowiadacie o czym o czy nie macie pojecia ...i tak w kazdym temacie na tym forum jest... litosci...
Przydałaby sie rada,a nie krytyka
Życie jest piękne!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
