Podcisnienie
guti
Post autor: guti » wt lip 28, 2009 23:37
teski pisze:apropo co to jest ta rura w lewym dolnym rogu, przy lewym reflektorze? jak to sie nazywa
chwyt powietrza , na gornym oryginał, a na dolnym rzezba, pewnie po to zeby łapało zimne powietrze zza lampy :)
Genesis72
Post autor: Genesis72 » śr lip 29, 2009 09:48
Czy ta sruba "Sruba regulacyjna przepustnicy (plytki) ssania (mala)"
reguluje sie ssanie, czyli mieszanke dochodzaca do kolektora ssacego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 29, 2009 10:07
Na to i na to wpływa. Jej ustawienie jest dość ważne. Konkretnie regulujesz nią tzw. podwyższone obrotu biegu jałowego, inaczej obroty zimnego silnika. Tu coś skrobnąłem jak to się ustawia ( na ciepłym paradoksalnie do nazwy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79264
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 10:07 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
