Problem z aletrnatorem firmy Valeo
Freeq
Post autor: Freeq » wt lip 28, 2009 22:21
Albo mi się tylko zdaje, albo ten przysiad był podczas włączenia obciążenia?
Jeśli dobrze mówię to wszystko jest cacy, a jeśli się mylę to przeczyść klemy w akumulatorze oraz przewody, które podłączasz do alternatora i wszystko będzie cacy :)
A na takim małym napięciu taki miernik może pokazywać błędy rzędu nawet 0,5V.
Porządny miernik, który ma tolerancję rzędu 0,05-0,10V kosztuje od 60zł wzwyż (Ja za swój dałem 63zł a dla elektronika dobre wskazanie różnych wartości jest podstawą do działania).
Moim zdaniem to co jest na drugim filmiku jest cacy i tak bym zostawił :)
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » wt lip 28, 2009 22:38
Przysiad kolego był jak włączał się wentylator. Jutro jeszcze raz posprawdzam wszystkie przewody, połączenia, wlutuję nowiutkie szczotki i nagram co zaobserwowałem.
Freeq
Post autor: Freeq » śr lip 29, 2009 07:32
Czyli moim zdaniem wszystko jest cacy wg elementów użytych na 2-gim filmiku i tak bym pozostawił.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 29, 2009 08:33
N otylko jeszcze pytanie, skąd przez pewien moment 15V ?
bart1887
Post autor: bart1887 » śr lip 29, 2009 09:39
Do tego typu pomiarów najlepszy byłby miernik analogowy na wskazówkę cyfrowym to ja bym za bardzo nie wierzył różnic pomiędzy największa wartością mierzona a najmniejsza jest niewielka moze ona wynikać z błedu poiarowego Dodam jeszcze ze podobnych mierników miałem kilka kosztuj one jakieś 15 zł i bardzo łatwo je uszkodzić a puzniej pokazują głupoty
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » śr lip 29, 2009 12:39
Dzisiaj podłącze dwa ten z bazaru i analoga.
Tak jak kolega Lipek81 wcześniej napisał, wymieniłem szczotki dzisiaj raz jeszcze. Nie mogłem dostać do alt Valeo wiec pojechałem do sklepu z częściami od FSO i znajomy dobrał mi bardzo podobne- były tylko dłuższe. Potraktowałem papierkiem ściernym 320 i wygładziłem 800. Założyłem i pierwszy pomiar był obiecujący 13,97V na włączonych światłach !
Popołudniu wykonam dokładne pomiary i podzielę się wizualnie nimi :grin:
Freeq
Post autor: Freeq » śr lip 29, 2009 13:02
Lipek81 pisze:N otylko jeszcze pytanie, skąd przez pewien moment 15V ?
Ponieważ przy nagłym obciążeniu regulator daje większe napięcie, by na innych "podzespołach" go nie zabrakło...
Jestem prawie pewien, że jak u siebie podłączysz miernik (taki z jarmarku) pod alternator a ktoś inny obciąży silnik (na raz wentylator, halogeny itp) to przez sekundę również pojaci Ci się 15V :)
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » śr lip 29, 2009 20:50
Witam. Macie koledzy dzisiejsze pomiary z komentarzem dotyczącym dużego napięcia :
http://statystyka.neostrada.pl/11.avi
http://statystyka.neostrada.pl/12.avi
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 29, 2009 23:15
Moim zdaniem ten regulator jest padnięty. W ta długa trasę polecam założyć jednak ta hellę - niższe napiecie ładowania, ale pewne. Tak, jak pisałem wcześniej, ja na tej helli jeździłem ok roku i nic nie było - ale oczywiście napięcie niższe. Jeżlei masz jakieś inne oryginalne regulatory, to mozesz z nimi popróbowac. Nie musisz od razu wymieniać szczotek - jeżeli sa w miarę ok, to możesz ząłożyć na próbę.
Freeq pisze:Lipek81 napisał/a:
- no właśnie nie zaobserwowałem czegoś takiego u siebie. Jest po prostu 14,4V, jak właczę światła, to trochę spadnie i tyle. Jak chcesz, to moge nawet oscylosokop podłaczyć, żebyś zobaczył, że żadnego wzrostu napięcia nie ma. Miernikiem z jarmarku też mogę pomierzyć, w razie jakby co.
Nie rozumiem, dlaczego regulator miałby dawać większe napięcie po ząłączeniu czegoś. Przecież w prawidłowo działającej instalacji napięcie we wszystkich obwodach jest jednakowe. Pomijam tutaj kwestię zużytych styków właczników itp - bo chyba nie chcesz powiedziec, że producent alternatora uwzględnił w sposobie działania takie zjawisko...
Freeq
Post autor: Freeq » śr lip 29, 2009 23:30
Nie no nie jesteśmy tu by się kłócić, tylko pomóc koledze :)
Czy za każdym razem wskakiwało na 15V czy to było jednorazowe na X pomiarów?
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw lip 30, 2009 00:03
kolego jednorazowo na X pomiarów, przy tym napięciu tak jak powiedziałem: wzrastają obroty zaczynają mrugać żarówki oświetlające licznik, radio przestaje działać i w głośnikach tylko szum. Wyłączę zapłon, odpalę przegazuje i problem znika. Odpalę następnym razem i juz tego nie ma az do X tego razu kiedy to znów mnie zaskoczy :)
[ Dodano: 30 Lip 2009 00:03 ]
jutro podjadę na szrot może coś uda mi się oryginalnego wyciągnąć :)
[ Dodano: 30 Lip 2009 00:08 ]
p.s
tu masz kolego fote tego ori reg na 14,1V :grin:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 30, 2009 00:34
Witam.Wszystko w normie ,skoki są ale to kwestja producenta , zmień go na bardziej stabilny , wszystkie instrukcje podają napięcie w przedziale 14-14,5 /taka ciekawostka-alternator niema komutatora ,pierścienie można wymienić , alt.jest wytwornicą prądu trójfazowego,prąd powstaje w stojanie i dlatego ma prostownik,sądwa rodzaje alt.obcowzbudny i samowzbudny,samow...ma jeden cienki przewód do kontkolki a obcow...ma dodatkowy do uzwojenia wzbudzenia [ komutator występóje w prądnicy i zastępóje prostownik , prąd powstaje w wirniku ] takie tam ....... /
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 07:18 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Freeq
Post autor: Freeq » czw lip 30, 2009 07:26
Moim zdaniem też jest wszystko cacy...
Ale jeśli naprawdę szukasz przyczyny to możesz wymienić płytę z diodami prostowniczymi, które mogą się przebić... Ale objawy przebicia diod prostowniczych są w ogóle inne.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw lip 30, 2009 07:37
Też uważam, że wszystko jest ok. lepiej mieć trochę "za niskie" napięcie niż zbyt wysokie (bo akumulator może zacząć gazować, co dla niektórych bezobsługowych jest bardzo niewskazane.
Freeq pisze: Ale jeśli naprawdę szukasz przyczyny to możesz wymienić płytę z diodami prostowniczymi, które mogą się przebić... Ale objawy przebicia diod prostowniczych są w ogóle inne.
Nie rozumiem tego zdania powyżej, czyli może sobie wymienić płytkę z diodami z nudów lub "dla sportu"? ;)
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
