problem ze skrzynią
spoon23
Post autor: spoon23 » pn sie 17, 2009 19:41
skrzynia wyglądała ok, ale po złożeniu słychać któreś łożysko. szczególnie na 1 biegu. W skrzyni był chyba jakiś dodatek mazisty, a po umyciu już go nie ma i może dlatego. Wyciągam jeszcze raz skrzynie, i daje ją do zakładu gdzie regenerują skrzynie, niech ją oni sprawdzą. Zauważyłem jeszcze, że nie słychać tego odgłosu jak uniosłem przednie koła nad ziemię, a jak tylko jedno to było słychać( wbity był bieg i koła się obracały, a w 2 próbie tylko jedno) Jak będę wiedział coś więcej napisze. Pozdrawiam. Chyba, że ktoś wie co to niech napisze.
I nie jest to łożysko w kole, bo odgłos przy próbie idzie od skrzyni.
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 19:42 przez spoon23, łącznie zmieniany 1 raz.
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » pn sie 17, 2009 22:08
ja jak sie dowiem to napewno napisze bede czekał na twoją djagnoze pozdro
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
spoon23
Post autor: spoon23 » wt sie 25, 2009 17:46
Znalazłem jedną jeszcze rzecz. W czerwcu wymieniłem maglownice i drążki, a teraz zauważyłem, że mogę kołem ruszać ręką, taki duży jest luz na drążkach. wymieniam je, być może one są przyczyną. Sprawdż u siebie ich stan
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » wt sie 25, 2009 19:46
własnie niedawno wymieniałem końcówke drązka i przy okazji sprawdziłam stan drązków i są ok niema luzu tylko delikatnie na łazysku w kole ale to niedługo bedzie tez opanowane jak ci sie uda usunąć ustarke daj znać pozdro.
spoon23
Post autor: spoon23 » śr wrz 09, 2009 20:51
znalazłem, było to łożysko w kole, ale była niedokręcona nakrętka. wymieniłem łożysko i dokręciłem porządnie piastę i jest ok. tyle męczarni przez błąd kogoś kto nie dokręcił porządnie nakrętki. pozdrawiam
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » czw wrz 10, 2009 15:55
spoon23, ok lece do siebie sprawdzic jak bedzie to samo to sie pochwale jak sie uda to :pub:
a jakiej firmy kupiłes to łozysko sam wymieniałes ile czasu ci to zajeło???
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 20:27 przez FAHER, łącznie zmieniany 1 raz.
spoon23
Post autor: spoon23 » sob wrz 12, 2009 15:08
skf- najlepsza chyba firma. jakieś 3 h. troszke trzeba sie namęczyć, ale jest już ok. powodzonka
owcy2
Post autor: owcy2 » sob wrz 12, 2009 18:09
Lepsze są łożyska firmy FAG od skf ale te drugie tez są ok.
