No na pewno nie wymieniac przewody i świece.MARTINEZ1027 pisze:edzio pisze:Te wsystkie podpowiedzi to totalna porażka :green_fuck:
To co mi radzisz ? co mam zrobic ?
co jest z tym silnikem ,dlaczego tak sie dzieje ?..
MARTINEZ1027
brz pisze:MARTINEZ1027, może rozrusznik Ci się zaczyna wykładać? Mi też odpala czasem krótko, czasem dłużej. Ostatnio mechanior jak mi siedział pod samochodem jak odpalałem silnik powiedział, że za jakiś czas rozrusznik będzie do zrobienia bo rzęzi.
w sumie to nie slychac rozrusznika zeby mu cos dolegalo , a czy u ciebie słychac ,w momecie jak przekrecisz stacyjke i wtedy pompa pociga paliwo i jest takie bulgotanie (wtryskiwanie ) cos takiego ...
MARTINEZ1027
swiece wymienilem bo były 2 spalone a z tymi przewodami to tez mi sie tak wydaje ze to bzduraedzio pisze:No na pewno nie wymieniac przewody i świece.MARTINEZ1027 pisze:edzio pisze:Te wsystkie podpowiedzi to totalna porażka :green_fuck:
[ Dodano: 20 Lip 2009 23:55 ]
vag nic nie powiedzial ..błedów brakjbs-78 pisze:Moze czujnik połozenia wałka rozrzadu krzaczy?
On jest odpowiedzialny za rozpoznawanie odpowiedniego cylindra przez kompa przy rozruchu.
MARTINEZ1027
MARTINEZ1027
MARTINEZ1027
no własnie nie wiem gdzie go dokladnie zalozyc na który wezyk ... po za tym autko chodzi super nic nie słychac ,ani widac ..wiec o pompkach nawet nie mysletrefil pisze:Ja wszystko posprawdzałem, zaworek zwrotny przed filtrem i nadal tak samo, może pompowtryski już kaput, jak stoję przodem z górki to wszystko ok jak pod górkę to muszę kręcić. Ten zaworek może powinien być za filtrem w stronę pompy?
MARTINEZ1027
kolego, po pierwsze VAG, logi dynamiczne
kąt wtrysku oraz synchronizacja rozrządu do sprawdzenia, szarpanie przy odpalaniu może być spowodowane rozjechanym kątem wtrysku, ja u siebie miałem po wymianie uszczelki pod głową takie dziwne szarpnięcia przy odpalaniu i nie zawsze odpalanie za pierwszym strzałem, regulacja zlikwidowała pojawiający się problem
jak jest rozjechany kąt albo przestawiony rozrząd, VAG nie zasygnalizuje Ci błedów
heh przewody od świec
skąd masz pewność, że rozrząd jest poprawnie ustawiony?
polecam to zrobić
polecam to zrobić
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 14:23 przez PELE, łącznie zmieniany 3 razy.
Mi mechanik powiedzial wprost.... ze moj 14 letni diesel juz tak bedzie mial, ze na zimny trzeba bedzie za 2 razem dopiero przekrecic kluczyk do rozruchu, (za 1wszym niech zagrzeje swiece zarowe), a na cieply zamontowal mi taki przycisk na krotko, zeby zagrzac powietrze w kolektorze ssacym. Jezeli chce odpalic cieply silnik, to czasem i pokrece z 10 sekund, a jak nagrzeje powietrze w kolektorze, to odpala prawie od razu. Podobno to prawo wieku silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
