Czy kazda skrzynia od 1,3 pasuje do kazdego 1,3???
- Lentin
na forum nic nie pisałem.
dzwoniłem juz do jednego faceta z allegro...
jakos sie chyba dogadamy...
jak co to to jest ta skrzynka...
http://moto.allegro.pl/item685891657_sk ... tburg.html
co myślisz???
z tego co narazie rozmawiałem to da mi gwarancje rozruchową...
co myślisz???
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Lentin
właśnie napisałem żeby napisał pod aukcją o gwarancji i zamawiam...
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 21:51 przez Lentin, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Lentin
OK. jak będzie gotowe to sie odezwe...
[ Dodano: 28 Lip 2009 21:54 ]
No i założyłem (w mękach) podczas wyjmowania skrzyni puknąłem o przerdzewiały metalowy element od ukł. chłodzenia który wchodzi do bloku i powstała dziurka...
Zakleiłem ją (jakimś klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy) i zobaczymy co z tym będzie dalej.
Co do skrzyni to wszystko jest OK (odpukać) oprucz wstecznego.
Tzn. ciężko on wchodzi (stawia opór) niewielki ale jest wyraźnie do odczucia tak samo czy jest wciśnięte sprzęgło czy też nie...
I teraz pytanko co to może być i czy z tym tak jeździć???
nie idzie tego wyregulować na "wodziku" (przynajmniej ja nie mogłem)
ale jak na wodziku było fatalnie ustawione (tzn. były tylko biegi Wsteczny 1 i 2) to wsteczny wchodził dobrze..
co to może być???
[ Dodano: 29 Lip 2009 11:25 ]
Czy zna ktoś odpowiedź dotyczącą tego wstecznego??
Bo nie wiem czy tak jeździć...
co to może być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
