Olej roślinny?? Czy ktoś próbował??
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 25, 2005 21:25
przed chwila dolalem jeszcze 6 litrow OR odpalilem auto bez problemu, zamieszalem bakiem ruszajac i hamujac co by to wymieszac i zostawielm auto pod chmurka :)
w nocy jak nie zapomne sprawdze jaka jest temperatura, potem rano i sprawdze jak bedzie odpalal. jesli nie odpali to wstawie do cieplutkiego garazu i powinno byc ok, jesli odpali to jezdze na miksie poki co stopniowo zwiekszajac proporcje.
Z tym ze mieszanie bede chyba robil w kanistrze :) bedzie mi latwiej stwierdzic ile i jakie proporcje.
Mam odrazu takie pytanie czy ktos wie moze jak w latwy sposob zlac cale paliwo z baku?? nie mam na mysli demontarzu bo nie usmiecha mi sie to bez kanalu.
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 9:29 pm ]
ps. apropo legalnosci to kto mi udowodni ze jezdze na oleju roslinnym, skoro mozna tankowac biodiesla. a to ze ja robie sobie miks w innych proporcjach to juz inna sprawa. raczej nie jest to do wykrycia chyba ze smakowo ale watpie by ktos to tak badal :P
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 9:30 pm ]
ps 2. za jakis czas bede musial zrobic przeglad i wtedy moze dla jaj doleje tez OR ciekawe jakie beda wyniki pomiaru spalin i co na to diagnosci :D
t-tas
Post autor: t-tas » wt paź 25, 2005 23:45
wg tego co mówił doktorek na zajęciach z podstaw urzytkowania maszyn(rzeczoznawca pzmot)to wszystko jest ok tyle,że czysty olej roślinny maproblemy z przeciśnieciem sie przez filtr przy temp okolo 15-20 stopmi w plusie,ale jego znajomek miesza oOR z ON pół na pół i URSUS C-360 smiga jak głupi-to nie VW ale też diesel
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
atomic
Post autor: atomic » śr paź 26, 2005 08:42
A podobno filr paliwa od ursusa c-360 bez zadnych przerobek pasuje do naszych diesli (to tak apropo tanszych zamiennikow) :)
Dzis rozmawialem z zaprzyjaznionym doktorantem chemii o jakis mozliwosciach prostego rozrzedzenia OR Ma sie tym zainteresowac -Ciekawe co wymysli
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 26, 2005 09:22
witam ponownie.
dzis po nocce pod chmurka ok godziny 9 odpalilem autko bez problemu :D
doleje jeszcze 3 L OR i zobaczymy jak na tym bedzie sie autko sprawowalo
atomic
Post autor: atomic » śr paź 26, 2005 13:47
Adamm ja bym nie przekraczal OR do ON to 50/50
Polecam Ci http://biodiesel.pl/inne_biopaliwa/olej_roslinny/dfx/
Zwroc szczegolna uwage na sprawe nagarow na wtryskiwaczach
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 27, 2005 01:10
no dzis trzasnalem traske ok 450 km i autko spisywalo sie bez zarzutow. spalanie w normie (czyli porownywalne do tego na ON, ktore osiagalem)
dziwnie mi sie tylko zachwouje autko na biegu jalowym bo tak jakby mial za niskie obroty :/
dzialo mi sie tak juz wczesniej ale tylko jak silnik byl zimny, teraz nawet jak sie rozgrzeje to ma tak jakby za nisko obroty i lekko sie wahaja.
poza tym wszystko ok :D
PS. dzis wyjalem wtryski, bylo na nich troszke sadzy wiec je oczyscilem i zobaczymy jak bedzie po jezdzie na OR.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw paź 27, 2005 01:48
Adamm - ty to jesteś swój człowiek :D - ja chyba też potestuje na moim 1.6D :D
Pozdro :) dla pionierów!!!
atomic
Post autor: atomic » czw paź 27, 2005 08:18
Adamm -no i na moje zaczynaja sie u Ciebie pierwsze schody ze zbyt gestym paliwem i pompa prawdopodobnie ma juz ciezko ciagnac na biegu jalowym. Powiedz przy jakiej proporcji OR do ON to sie zaczelo dziac ?
A wlasnie tak sie zastanawiam czy OR mieszasz z czysta ropa czy z biodieslem?
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 27, 2005 10:18
byc moze to sa problemy pompy z zasysaniem ale na zimnym silniku dzialo mi sie tak juz wczesnej, nie pamietam tylko czy na czystym ON czy na BIO. Faktem jest ze tu nawet po rozgrzaniu ma male problemy na jalowym.
Narazie wiec na czas zimy odloze testowanie bo nie mam $$ na robienie podgrzewania a mysle ze w lecie nie bedzie problemu z jazd bez podgrzewania :)
t-tas
Post autor: t-tas » czw paź 27, 2005 20:50
jeszxcze co do filtrów-pasuje do vw ciągnikowy ale od silnika Perkins z ciągników Massey ferguson,C-360 3p i Tarpana 239 D-jest to filtr oleju-koleś już drugą zmianę oleju zrobił z tym filtrem w audi 80n mr 84,poj 1,6 benzyna,gaz i wszystko jest ok,ale ja kupie filtr do vw
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob paź 29, 2005 02:51
no jutro ruszam moim MK2GT-D i myśle że w przyszłym tygodniu dla testów zatankuje na biedronce z 5l OR :]
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2005 04:57 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 29, 2005 09:51
ja tak jak pisalem wstrzymam sie chyba jednak do lata bo bez podgrzewania moga byc problemy.
jaxes
Post autor: jaxes » ndz paź 30, 2005 00:21
Przy obecnych temperaturach to więcej jak 20% OR już nie radze lać, ale do takiej wartości nie powinno być problemów. A swoją drogą to fajnie pachnie plackami ziemniaczanymi jak się zapala :) Można zgłodnieć od razu ;)
sociak
Post autor: sociak » ndz paź 30, 2005 00:32
Mam znajomego z tego forum
Dogadali się z MCdonaldsem i skupują taki olej po frytkach(0,50PLN\ 1L) , czyszczą je z drobin spalonych frytek i leją do zbiornika
ZA 30PLN NAD MOŻE I SPOWROTEM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
