Fotoporada jak wygluszyc drzwi mk3 3d
Ja mam pewne pytanie w sprawie wygłuszenia auta... Przymierzam się do zakupu PB S-6C i potrzebuję właśnie wygłuszyć drzwi.
Czy opłaca się i da rade wygłuszyć wnętrze matami polietylenowymi??
(coś takiego jak w tej aukcji: http://www.moto.allegro.p..._podbitki.html)
Bo kupując te maty polietylenowe można tańszym kosztem wygłuszyć auto, ale czy to da taki sam efekt jak mata dekarska lub te maty Boll??
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/99 jak kupie takie zabudowy to nie musze dawać dystansów w drzwi ?
no wiem miałem zamiar zrobić takRaadek pisze:psp tyo da Ci jedynie powierzchniowy montaż czyli woofery wiszące na tapicerce.Do tego trzeba wykombinować połączenie drzwi z tymi panelami(krążki z mdf'u).
uciąć tą część z otwieranym schowkiem spasować do tego http://www.powe.com.pl/pr.../products_id/99 to i do tapicerki z tyłu głośnika otwór i wytłumnione drzwi
czy głośnik musi siedzieć w dystansie przykręconym do blachy drzwi ? ? ?
Ja mam dwa pytania do autora tematu.
1.Czy blachogum kladziemy na caly wewnetrzny plat dzwi???(Ty dales chyba tylko do belki).
Ja juz u siebie jestem po fazie nakladania blachogum i nalozylem na cale,nie wiem czy dobrze...
2.Co mam zrobic z wiazkami kabli od lusterka i elektryki dzwiami???
Mam das je w peszel i pod tasme dekarska czy lepiej nad(tak zeby byl dostep bez zdzierania tasmy...
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
1.No tak ja dałem tylko do belki ale jak pomalowałeś cale drzwi to nic się nie stanie w końcu to zabezpiecza dodatkowo drzwi przed rożnymi niechcianymi rzeczami
2. ja kable dałem w peszle tylko od drzwi i pręt do klamki dałem w peszel i dodatkowo owinąłem całego izolacja by go nie było słychać a co do wiązki od lusterek to jak chcesz możesz ja zakleić tak jak ja to zrobiłem lub zostawić (dokładnie mówiąc okleić do okola tak by do kabli był dostęp ja okleiłem wszystko i nawet zostało jeszcze taśmy w razie potrzeby można zerwać trochę i po naprawieniu usterki nakleić z nów ale lepiej by się nic nie stało Wiec decyzja zostaje do ciebie zrobisz tak by dla ciebie było dobrze
Nastepne pytania:)
1.Peszle sluza tylko do ochrony kabli???(np.zeby nie naklejac tasmy bezposrednio na kable)
2.Co robimy z takim styropianem co jest za tapicerka???Wyrzucamy go.bo knaczej nie zaloze boczku po zaklejeniu tasma dekarska otworow.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
1.Tak peszle sluza do ochrony i po prostu przyklejajac tasme ustawia sie tak kable jak powinny byc bo ja zaczepy wyrzucilem by ladniej nakleic i do preta od otwierania drzy dalem peszel by normalnie mogl pracowac i by sie nie obijal dodatkowo owinalem go izolacja
2.o jaki styropian ci chodzi bo nie bardzo rozumie
Tez wyrzucilem zapinki..
Jak zdejme boczek to wystaja wkrety od kieszeni i ja gdzies na do polowy mam szary styropian.
W orginale sluzy zeby jakos te otwory zakrywalo co my je tasma zalepilsmy...ale i tak musze go wyrzucic bo nie wepchne boczka zeby tasmy nie pozrywac.
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 16:54 przez RUCUS1910, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
