[BORA] Czyste turbo i nadal notlauf
mateo86
Post autor: mateo86 » sob cze 19, 2010 08:23
Ja jak pierwszy raz czysciłem to po 800km sztanga zaczeła sie przycinac a po 1000km stanęła w miejscu ze nie dało sie ruszyć i znowu turbo na stół. A wszystko dlatego że została żle wyczyszczona.. Nacisnij na sztange i zobacz czy chodzi i czy sie nie zacina.
grekiu
Post autor: grekiu » sob cze 19, 2010 09:19
Dzięki za odpowiedź. Jak tylko wrócę z pracy to sprawdzę tą sztangę. k... zapłaciłem nie mało za czyszczenie tej turbiny to myślałem, że będzie już ok a tu widzę, że pupa. Jeśli zakres ruchu sztangi będzie ok to turbine trzeba wykluczyć ?
[ Dodano: 20 Cze 2010 00:11 ]
Witam ponownie.
Próbowałem ręką ruszać sztangą ale bardzo cieżko było ją wcisnąć chociaż trochę (być może za mało siły w to wkładałem), ale zastosowałem sie do sugesti z tematu powyżej i odpiąłem wężyk idący od zaworu N75 do turbiny, ale niestety autko dalej przełącza się w tryb serwisowy;/ Patrzyłem na sztangę od gruchy podczas zakładania i ściągania wężyka z zaworu i zakres pracy był dość spory więc nie wiem czy jest zapieczona na amen;/ Nie mam pomysłu co to może być..
