bądźcie ludźmi i pomóżcie proszę bo nik nie wie co jest gran
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt lip 14, 2009 19:59
toma1000,
toma1000 pisze:... po zczytaniu go na kompie wyszedł błąd czujnika polozenia pedalu przyspieszenia...
Wszystko wskazuje na błąd czujnika G79 (czujnik położenia pedału przyspieszenia). Objawy, które opisujesz (podniesione obroty i brak reakcji na pedał przyspieszenia) są typowe dla uszkodzenia tego czujnika. Komputer po ustaleniu błędu przechodzi w tryb awaryjny, umożliwiający "dotoczenie" się do serwisu.
Rozwiązania przed wymianą czujnika:
1. Sprawdzić ciągłość przewodów elektrycznych łączących czujnik G79 i ECU.
2. Oporność przewodów nie mogą być większe niż 3Ω (wartość typowa 1,5Ω).
3. W związku z tym, iż u Ciebie problem pojawia się po pewnym czasie, należałoby sprawdzić stan fizyczny wiązki łączącej czujnik G79 i ECU (przetarcia, złamania, itp.)
4. Dokładnie przeczyścić kostkę połączeniową czujnika G79.
5. Dokładnie przeczyścić kostkę połączeniową ECU na podszybiu.
6. Wymontować ECU i wysuszyć go w temperaturze pokojowej (ok. 2-3 dni). Można też ewentualnie użyć suszarki do włosów :grin:.
Jeśli wszystko jest w porządku:
1. Wymienić czujnik G79 (lub w miarę możliwości podmienić).
Jeśli po wymianie (podmianie) czujnika problem będzie występował:
1. 99% ECU do wymiany.
PS. Sprawdź jeszcze napięcie ładowania, najlepiej podczas wystąpienia awarii.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 22:30 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
