Gotuje sie woda, węże max twarde, o co tu chodzi?
Luke16
Post autor: Luke16 » śr lip 08, 2009 09:52
Sprzedaj padakę :D Szczerze to masz nerwy ze stali ja bym nie wytrzymał.... Ale jeżeli piszesz że jak ruszałeś tą kością na termowłączniku i załapał to znaczy że coś z nią nie halo... ja bym zmienił a druga sprawa to zmieniłbym korek
GOLF III VARIANT 1.9TD GL 94r.
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/32922
OPEL VECTRA B 1.6 8V LPG 97r.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Opel/Vectra/92183
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lip 19, 2009 20:36
podlacze sie do tematu! przy odpowietrzaniu plyn w zbiorniczku idzie mi do gory a jak go zakrecilem to po jakims czasie pekla mi nagrzewnica. to normalne ze plyn w zbiorniczku idzie go gory?
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 19, 2009 20:49
trochę może trysnąć przy odkręceniu korka, ale jeśli wypływa to już źle.
Po pierwsze odpowietrzaj na zakręconym korku,
po drugie korek może mieć zepsuty zaworek co powoduje nadmierne ciśnienie w układzie, więc profilaktycznie wymień korek bo to groszowe sprawy.
Po trzecie musi być drożny wężyk odpowietrzający i jego króćce - przetkaj w razie potrzeby.
A jeśli nie pomoże to czasem zdarza się coś poważniejszego ale na razie za wczas na wielkie zmartwienie.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lip 19, 2009 20:55
no tak ale mi plyn narastal nie plynac przelewem tylko tym wezykiem od dolu! jak go zalewalem plynem to weszlo mi malo plynu wiec napelnilem osobno chlodnice i potem odpalilem auto na otwartym zbiorniczku i zaczol mi sie wylewac plyn. Jakie byly by oznaki gdyby kompresja dostawala by sie do ukl chlodzenia. Aha mam zbiorniczek typu "pilka" tam w korku tez jest zaworek?? i jak tam dziala czujnik poziomu plynu??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 19, 2009 21:29
Wiesz co, procedura zalewania i odpowietrzania jest tak prosta, nie wiem co ty w ogóle robiłeś i po co z tym napełnianiem chłodnicy. Nalewasz płynu ile się da do zbiorniczka, zakręcasz korek i odpalasz auto. Potem dolewasz jeśli jest mało. Korek masz mieć zakręcony bo w fazie odpowietrzania w układzie masz przestrzenie powietrzne które rozszerzają się szybko od ciepła i wywalają płyn
ronuch
Post autor: ronuch » pn lip 20, 2009 21:45
juz po problemie byl zatkany wezyk do chlodnicy do zbiorniczka! teraz wszystko elegancko chodzi :)
bamber
Post autor: bamber » wt maja 11, 2010 23:41
Troche już przedawnione ale w sumie nie odpisałem, więc odpisze teraz, dla potomnych ;)
Problemem okazał się termowłącznik wentylatora chłodnicy.. ten wkręcany bezpośrednio w chłodnice.. koszt 55 zł za Wahlera i problem jak ręką odjął :]
A tyle nerwów straciłem szukając przyczyny.. ehhhh :(
Dzięki za pomoc wszystkim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
