Chwalic sie czy nie?
no rzeczywiście się kręci dość wysoko. a może rzeczywiście jest tylko chip i wałek wsadzony inny a kółko na sprężarce nie. jeżeli SLS to jest zwiększona dawka paliwa ale nie powietrza i to może być powód troche gorszych wykresów z hamowni. jak by tak było to regeneracja z rozwiertem i 68mm kólo na sprężarke i wtedy by naprawde dostał skrzydełek golfik. jesli źle mysle to poprawić mnie
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
dokładnie , same kolo mniejsze i przyzwoita kostka pomagają już bardzo dużo, walek przenosi moment na wyzsze RPM przez co osiagana jest wieksza moc maksymalna przy wyzszych RPM.
jesli walek bedzie/jest zmieniony na sportowy i kość dobrana odpowiednio to po regeneracji sprężarki i założeniu koła 68mm zrobi sie z tego wykresu hardcore !!
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
GTO a mam takie pytanie słyszałeś o chipie z motorsportu? bo kiedys na jakiejś stronce wyczytałem że po wypuszczeniu ralley motorsport oferował zestaw zwiększający moc i moment tzn kółko 68mm , chip i coś tam jeszcze . moc standartowo o 30KM wzrastała ale za to moment aż o 70Nm. jest to możliwe?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Uplynelo troche czasu od ostatnich pomiarow i w miedzy czasie wszystko sie wyjasnilo. Otoz byl zalozony chip- nie wiem jaki niestety, bylo tez mniejsze kolko i padniety kompresor.
Teraz jest mniejsze kolko, glowica po polerce + dolot + wyciete prowadnice, ostry walek, kompresor w stanie igla i chip od GTO. Bylem dzis w VTG i sa nowe wyniki- tu fotka nalozonego nowego wykresu na stary. Na tym chyba poprzestane.
- ml2210
Świetny wykres. BRAWO!!!
Potwierdza się moje zdanie, że żadne turbo nie da ci tak płaskiego wykresu momentu.
Brawo jeszcze raz.
Polecam ci jednak wykonać bezpośrednie strojenie na hamowni z wykozystanniem sondy szerokopasmowej,
na jakimś piggy-backu (np. STM6, obecnie są bardzo tanie), zamiast kozystać z gotowego chipa.
Z pewnością uda ci się wykrzesać jeszcze kilka kucyków.
I napewno rozwiązać problem spadku momentu na końcu wykresu, jak zauwazyłem,
no chyba że poprostu kończą się wtryski.
Brawo jeszcze raz.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
- ml2210
Nie koniecznie.norbi pisze:Tylko do tego trzeba mieć mały woreczek kasyml2210 pisze:Polecam ci jednak wykonać bezpośrednie strojenie na hamowni z wykozystanniem sondy szerokopasmowej,
Nowy STM6 można w tej chwili kupić za ok 700zł, a jak kupisz go w firmie to ona na pewno optymalnie wysteruje ci auto za normalne pieniądze.
Myślę że są firmy w których zrobisz to za maximum 1200-1500zł, a to w sakli ogólnych kosztów "Tuningu silnika" sa naprawde grosze.
Nie łudźmy się, w dzisiejszych czasach te 1500zł to naprawdę nic nie znaczy.
www.mlautobroker.pl
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Niestety nie wiem dokladnie ale w baku chyba robi sie maly wir bo paliwa ubywa szybciutkono no jestem pod wrazeniem a jak jest ze spalaniem?
Ty chyba na swoj wykresik nie narzekasz, he heml2210 pisze:Świetny wykres. BRAWO!!!
Brawo jeszcze raz.![]()
W Tomsonie czy VTG?ml2210 pisze:norbi napisał/a:
1200-1500zł z SMT6?
Ja tyle płaciłem za STM + montaz + całe strojenie (na ulicy i na hamowni).
- ml2210
Przy moim projekcie to był taki mix, stroił Tomson w VTG.olozwirski pisze:W Tomsonie czy VTG?
Uzywkę bardzo ciężko wyrwać, rozumiesz jest duży popyt.norbi pisze:No to nie tak źle w sumie... Ciekawe za ile można używke wyrwać... Myślałem, że 2k to minimum...
Pozdro
Ale trzeba się też liczyć z tym, że jak przyjedziesz do firmy ze swoim sprzętem, to ci raczej nie policzą okazyjnie za strojenie.
więc suma sumarum może wyjść prawie na to samo.
www.mlautobroker.pl
