[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
[MK4] Aktyvacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 2001r
odzim zgadza się, szukałem jakiejś bety czy cuś
a dodatkowy alarm jak najbardziej załatwia tę sprawę, bo mam tak to rozwiązane w mk3, tyle że wraz z zamknięciem samochodu domykają mi się od razu wszystkie szyby, więc nie da rady nic zostawić uchylonego np w upalny dzień
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- Coldfire28
Hmmmm tak sobie przypomnialem. Skoro nie dziala Ci ta funkcja to poprostu pobaw sie przy kabelkach od zamykania. Na pewno da rade je jakos tak przerobic zeby szyby sie zamykaly po kliknieciu w kluczyku. Wiem bo kiedys dawalem do elektryka stara a4 jak chcialem przerobic z korbek na elektryczne szybki i tak mi to po ustawial ze domykaly sie po kliknieciu bez zadnego modulu zamykania. Moze na forum ktos to nawet robil albo zna sie na elektryce.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Re: [MK4] Aktyvacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
akurat stara a4 ma moduł komfortu nie ma takiej zeby nie miala i kazda a4 jak ma kluczyk z alarmem ma domykanie szyb , to jest audi a nie vw ubozszy bratColdfire28 pisze:Hmmmm tak sobie przypomnialem. Skoro nie dziala Ci ta funkcja to poprostu pobaw sie przy kabelkach od zamykania. Na pewno da rade je jakos tak przerobic zeby szyby sie zamykaly po kliknieciu w kluczyku. Wiem bo kiedys dawalem do elektryka stara a4 jak chcialem przerobic z korbek na elektryczne szybki i tak mi to po ustawial ze domykaly sie po kliknieciu bez zadnego modulu zamykania. Moze na forum ktos to nawet robil albo zna sie na elektryce.
- robertsobol1983
Super sprawa i super działa w moim MK4 AXR z 2001r model 02. Ja akurat wiedziałem że u mnie jest seryjnie domykanie szyb, ale niestety mam padnięty zamek w drzwiach więc nie mogłem się przekonać czy działa, a aktywacja tego bajeru przez kluczyk tylko utwierdziła mnie w przekonaniu i dodała 1 bajerek więcej w moim cacku. Szkoda tylko że szyba po otworzeniu ponownie auta nie wraca do swojej ostatniej pozycji tylko pozostaje dalej domknięta. Ciekawy jestem czy można to również jakoś zaprogramować? Może ktoś wie i podzieli się tutaj tą wiedzą z nami co??? A tak poza tym to wielki
dla autora postu...
EDIT:
Soreczki! Potestowałem i poprawka. Jest pełna kontrola zamykania i otwierania szyb. Jak trzyma się przyciśnięty guzik z zamykaniem drzwi to szyba zamyka się do momentu puszczenia tego przycisku i analogicznie działa z otwieraniem szyby. Zatrzymuje się w tym momencie kiedy zechcę, wystarczy puścić przycisk od otwierania.Jeszcze nie obczaiłem i wydaje mi się że jak mam jedną szybę otwartą i ją domkniemy, to potem sterujemy tylko jedną szybą by ją opuścić. Gdy mieliśmy dwie szyby otwarte i domknęliśmy je, to możemy dwie opuścić, a jak nie musieliśmy szyb domykać bo były zamknięte przed opuszczaniem auta, to po powrocie jak chcemy opuścić szyby to opuszczają się dwie(kierowcy i pasażera) - tak to chyba z pierwszych moich testów działa.
EDIT:
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
Jak poczekacie Panowie do soboty to wrzuce plil do dekodowania. W 10sek mozna wl/wyl opcje:
Domykania okien
Zamykania drzwi pow 20km/h
Sygnal dzwiekowy zamykania
Opcje otwierania drzwi
Prosty program gdzie sie zmienia wartosci swojego wlasnego kodowania. Trzeba miec tylko VAGa do zczytania a potem wkodowania nowego kodu. I po sprawie. W sobote wrzuce bo mam to na plycie a pracuje poza domem
Pozdro
Ktoś mi powie jak można tu wsadzic plik 32kB bo nie mam pojecia jak. Wrzucilbym tu ten dekoder.
Pozdro
EDIT:
No to ten plik Panowie - Służy do:
1. Aktywacji domykania szyb
2. Zamykanie drzwi powyżej 20 km/h
3. Dzwięk klaksonu przy włączaniu alarmu
4. Otwieranie za jednym nacisnieciem pilota
Należy skopiowac swój istniejacy kod z VAGa (z adresu 46 - Central Conv) do dekodera i nacisnac DEKODE. Pokażą sie wtedy mozliwe funkcje do aktywawania. Mozna je klikac dowolnie a kod WYJSCIOWY bedzie sie zmianiał na dole. Pamiętac nalezy tylko że nasz kod jest 5cio cyfrowy a ten co wyskoczy nie zawsze bedzie 5cio cyfrowy wiec przy ponownym kodowaniu nalezy pamietac aby dodac odpowiednia ilosc 0 (zer). np: jesli nasz kod wyskoczy w postaci 101 to do kodowania w VAGU nalezy wpisac 00101.
No i to tyle.
Dla mniej opornych: Skopiowac kod z VAGA i wkleic do dekodera. "Poklikac" wybrane opcje i zakodowac wynik spowrotem do VAGa - GOTOWE
Chyba nie trzeba dodawac ze plik to rar wiec trzeba rozpakowac.
Sprawdzalem i dziala na: Golf MK4 2000r, Audi A6 2002r, Audi TT 2000.
Milej zabawy
Domykania okien
Pozdro
Pozdro
EDIT:
No i to tyle.
Milej zabawy
Ostatnio zmieniony sob sty 08, 2011 08:57 przez olsen72, łącznie zmieniany 1 raz.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 2001r
a działa to z autami przed 2001r? czeski programik nie chciał mi nic zmienić. Czy ten programik jest bezpieczny, tzn czy ożna wrócić do poprzednich ustawień w razie czego?
Nie wiem czy zadziiala bo w moim z 2000 nie. Ale sprubowac mozesz. Zapisz sobie tylko stary kod w razie czego i tylequrka pisze:a działa to z autami przed 2001r? czeski programik nie chciał mi nic zmienić. Czy ten programik jest bezpieczny, tzn czy ożna wrócić do poprzednich ustawień w razie czego?
Salwinek91
U mnie tez nie zadzialal ten czeski program ani ten do ktorego dal link kolega olsen. Nie taki numer modulu komfortu i nie da rady
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
olsen72 pisze:Nie wiem czy zadziiala bo w moim z 2000 nie. Ale sprubowac mozesz. Zapisz sobie tylko stary kod w razie czego i tylequrka pisze:a działa to z autami przed 2001r? czeski programik nie chciał mi nic zmienić. Czy ten programik jest bezpieczny, tzn czy ożna wrócić do poprzednich ustawień w razie czego?
A kolega by opisał jakoś na screenach z vaga który kod skopiować i później gdzie go wkleić. Żeby czegoś nie namieszać. Motordiag nie chodzi u mnie moduł 1J0 959 799 AH. 2000r.
jak motordiag nie chodzi to i to niue chodzi bo to jest taki sam programik tylko w innym opakowaniu hehehe
A jest możliwość aktywowania tego bajeru aby po jednym naciśnięciu przycisku na pilocie szyby się zamknęły? Bo jak mi wiadomo to trzeba podobno trzymać ten przycisk...
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
w kazdym vw audi seat skoda trzeba trzymac , nie ma takiej opcji zeby jedno nacisniecie otwieralo lub zamykalo szyby , chyba ze załozysz sobie niefabryczny alarm , pozdro
mam modul: 1c0 959 799 b i nie dziala mi to, tzn wykonuje przekodowanie a po odświezeniu pokazuje się stary numer dlaczego?
Salwinek91
dlatego ze twoj modul zapewne nie obsluguje domykania szyb
