Posłuchajcie ja w czwórce mam podobny problem...leje mi się do bagażnika , ale przez te plastikowe kratki co są przy zderzaku nawet jedna lata jak by miała więcej luzu Chyba trzeba będzie zderzak zdejmować. Auto nie było dotknięte ale co mogło być przyczyną tego ze te kratki przepuszczają wodę...? wybrać się do mechanika czy blacharza lakiernika ?
[ Dodano: 08 Wrz 2009 16:53 ]
podajcie jakiś adres do dobrego serwisu ,który zajął by się tą sprawą ....pozdrawiam
golf 4 woda w bagażniku
i temat znów powrócił zaczeło intensywnie padać i patrze znów troche wody w bagażniku ale co najlepsze siedziałem w bagażniku i obserwowałem woda nie cieknie z lamp (od kierowcy ) tylko ta woda spływa gdzieś między blachami od góry dodam że antena jest zrobiona tzn silkonem zrobiłem plus dałem kiedys podkładki gumowe wiec tam jest sucho tu gdzie są otwory łaczeniowe tylna klapa -auto tez objechałem silkonem ma ktoś jakieś pomysły skąd ta woda ??
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 13:05 przez kamilo22, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
