Problemy z odpalaniem po nocy, szarpie
Mc_Gyver
Post autor: Mc_Gyver » pt cze 26, 2009 22:33
Gdyby sie okazało, że to nie jest wina WN ani pompki paliwa: sprawdziłbym, jak zachowuje sie płytka ssania na zimnym silniku. Powinna od razu po odpaleniu uchylić się (zimny silnik), a później w miare rozgrzewania stanąć w pion, dając przelot powietrza "na pełen gwizdek". Zakładam że reszta jest ok
marcusr
Post autor: marcusr » sob cze 27, 2009 08:05
Wydaje mi sie,ze jednak bedzie to kopulka zaplonu lub/i kable WN. Ssanie powinno byc ok,aczkolwiek dzieki za rade ;) napewno sie przyda,gdy zawiedze moja teoria.
Dram
Post autor: Dram » sob cze 27, 2009 11:54
Samochód dzisiaj rano odpalił od strzała (stał w garażu jak zawsze), w nocy lało (nawet ogłosili stan przeciwpowodziowy - Kotlina Kłodzka). Wyjechałem, wrzuciłem drugi bieg i wdepnąłem gaz do "dechy" i raz nim leciutko szarpnęło. Dalej bez problemu jechał.
Zobaczymy jeszcze co będzie jutro rano
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
pawelb5913
Post autor: pawelb5913 » sob cze 27, 2009 12:12
mi szarpało bardzo rano na zimnym silniku i okazało się że to ssanie. Mam golfa II 1,6 benzyna i problem był ze sprężyną bimetalową przy gaźniku która wraz ze wzrostem temperatury silnika powinna zamykać dopływ większej ilości paliwa a dawać więcej powietrza, zaprowadziłem do fachowca od gaźników i było ok. Mi nic nie strzelało ale szarpał rano, dopiero jak złapał temperatury było ok.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 13:14
To jest dobrze,a jak się zagrzeje i ma problemy to kable WN zobacz w nocy czy nie mają przebicia i trzeba kupić nowe
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
marcusr
Post autor: marcusr » ndz cze 28, 2009 02:28
w moim przypadku mialem problem z kopulka zaplonu... wyczyszczona i problemu brak
Ukashu
Post autor: Ukashu » ndz cze 28, 2009 11:06
cześc. ja również stawiałbym na kable zapłonowe. u występowały podobne objawy, auto pod chmurą, odrobina wilgoci i problemy, jak się rozgrzał było ok. wymieniłem wszystko od palucha przez kopułkę i kable po świece. dzisiaj pali jak marzenie. jak nie wymieniałeś kabli jakiś czas to sprawdź. pozdrawiam
Dram
Post autor: Dram » ndz cze 28, 2009 11:39
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Zaraz sprawdzę jak pali po nocce.
[ Dodano: 28 Cze 2009 15:36 ]
Więc tak, samochód miał jakiś tam problem z odpaleniem. Później szarpał jak to ostatnim czasy szarpie i jak się nagrzał to już dobrze szedł. Obstawiam wilgoć.
Jutro zmienię kopułkę i palec, kable mam nowe silikonowe Championy i świece NGK 3 elektrodowe
[ Dodano: 06 Lip 2009 08:52 ]
Po wymianie kopułki i palca samochód znowu pali od strzała. Za nową boschowską kopułkę 39 złotych, za podróbę 32 :crazy: Wybór był oczywisty, z palcem nie miałem wyboru, był tylko FPS czy coś podobnego.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 195 gości
